Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: UART Interrupt
    UART Interrupt
    kann mir jemand Hilfestellung geben beim Programmieren eines RX Interrupts? Bin ich mit diesem 16-Bit Timer und seinem Input Capturing auf dem richtigen Weg?
    jagdfalke
    Die UART hat doch schon einen eingebauten Rx-Interrupt.
    Da brauchst Du doch keinen Umweg über den Timer zu machen...
    askazo
    Achso, ich hab jetzt mal das "RX Complete Interrupt Enable"-Bit aus UCSRB auf 1 gesetzt. Ist doch richtig oder? Jetzt muss ich eigentlich nur noch eine Methode wie
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0){
    schreiben aber was muss in die Klammer rein? Konnte keine Info darüber finden. Kann jemand helfen?
    jagdfalke
    Ich habe hier auf dem Rechner WinAVR nicht installiert und kann's Dir auswendig leider nicht sagen.
    Aber schau mal in die zu Deinem Controller passende io-Header, dort sind die Makros für alle Interrupt-Vektoren definiert. Dort solltest Du fündig werden.
    askazo
    was zum Henker ist ein "io-header" ??
    Großbardorf
    Eine header-Datei ist eine, die üblicherweise auf .h endet. In diese werden z.B. Deklarationen usw. geschrieben.
    io-header ist somit die io.h, die du in deine Projekte einbindest. Da je nach AVR-Typ eine andere io-header-datei eingebunden wird(richtet sich nachg Eintrag im Makefile) musst du in die betreffende Headerdatei schauen. Beim ATMega32 wäre es die iom32.h
    Obertraun
    hi...
    dafür gibt es ein AVR-libc Manual! Bild
    ==> SIG_UART0_RECV
    Auf die Frage was ein "io-header" ist...
    weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, vermutlich ist damit das Includefile <avr/io.h> gemeint.
    Danke, aber warum funktioniert das hier dann nicht:
    #define F_CPU	8000000
    #define BAUD_RATE 	9600
    #include <avr/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <math.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/sfr_defs.h>
    // -- METHOD DECLARATIONS
    int 	putChar(char c);
    void 	uart_init(int tx, int rx);
    uint8_t uart_readChar(void);
    int main (void) {
    	//GLOBAL INTERRUPT ENABLE
    	sei();
    	//RX COMPLETE INTERRUPT ENABLE
    	UCSRB |= (1<<RXCIE);
    	//UART AN
    	uart_init(1, 1);
    	//PRINTF FÜR AUSGABE KONFIGURIEREN
      	fdevopen(putChar,NULL,0);
    	while(1)
    	return 0;
    SIGNAL(SIG_UART0_RECV) {
    	printf("HALLO");
    // -- UART METHODS
    void uart_init(int tx, int rx) {
       	UBRRL = (F_CPU/(BAUD_RATE*16l)-1);
    	if(tx == 1) {
    		UCSRB |= (1<<TXEN);
    	if(rx == 1) {
    		UCSRB |= (1<<RXEN);
    int putChar(char c){
       while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
       UDR=c;
       return 0;
    uint8_t uart_readChar(void) {
    	loop_until_bit_is_set(UCSRA, RXC);
    	return UDR;
    Meiner Meinung nach sollte ich bei minicom irgendeiner Taste drücken können und dann sollte der Controller "HALLO" zum PC senden. Warum tut er das nicht?
    jagdfalke
    Sorry, war vielleicht ein wenig blöd ausgedrückt. Ich meinte eben nicht die io.h, sondern die zum Prozessor passende Header-Datei, wie z.B. die iom32.h für den Mega 32. Ich weiß ja nicht, welchen µC er einsetzt...
    @ jagdfalke: Ich schätze mal, dass Dein µC nur eine UART hat. Von daher müsste es nicht SIG_UART0_RECV sondern SIG_UART_RECV heißen.
    askazo
    Vielen Dank es geht jetzt, hab jetzt auch mittlerweile iom32.h gefunden. Dort gibt es SIG_USART_RECV und SIG_UART_RECV. Ich hab ersteres genommen (ist ja das aktuellerer oder?) und siehe da es funktioniert.
    Zuerst hat er nicht mehr aufgehört "HALLE" auszugeben aber das lag wohl daran, das das Register noch voll war. Nach dem Auslesen des Datenregisters gehts.
    Thx
    jagdfalke
