Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Verstärkungs Faktor ändern bei OP-V (TL082)
    Greding
    Zendure
    Entschuldigt bitte, aber ich muss nochmal fragen. Hab eure Links mehrfach gelesen, aber ich versteh es immernoch nicht ganz.
    kapazitiver Spannungsteiler.
    Die Schaltung besitzt doch schon einen R1,C2 und R2,C3. Es sieht zumindest genauso aus, wie in dem PDF zum kapazitiven Spannungsteiler?
    @Manf. Wenn R1,C2 und R2,C3 doch kein kapazitiven Spannungsteiler darstellen, muss zu C1 doch nur noch ein Wiederstand parallel gelötet werden? Hmm. Ich dachte C1 wäre dazu gedacht, um die mögliche Gleichspannungskomponente des Signals auszusperren.
    Vielen dank schon mal.
    Felix
    Richtig, C1 ist zur AC-Ankopplung.
    Ein kompensierter Spannungsteiler ist ein normaler Spannugsteiler aus zwei Widerständen die etwas hochohmig sind und die jeweils einen Kondensator parallel geschaltet haben damit die Streukapazität oder Lastkapazität kompensiert wird.
    Er ist so aufgebaut wie im Bild im Link dargestellt. Manchmal ist es schwierig, die Streukapazitäten zu bestimmen, dann sollte mit einem bekannten Signal (Rechtecksignal) abgeglichen werden.
    Greding
    ich glaub ich hab es verstanden. Hab gerade folgendes Schaltbild gezeichnet.
    Ist es jetzt richtig?
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Felix
    Die Erdung des minus Eingangs ist noch zu korrigieren.
    Mit einem Widerstand R=0 von E- nach GND ist die Verstärkung unendlich. Mit Widerstand unendlich ist die Verstärung 1.
