Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [Programm gesucht!] Datei über RS 232 senden
    Freiburg
    ich suche ein Programm mit dem ich eine Datei (in meinem Fall ein bmp) über die Serielle Schnittstelle senden kann.
    Ich hab jetzt eigentlich schon fast jedes RS232 Terminal-Programm durch und das einzigste mit dem man das kan ist SimpleTerm Gold.
    Damit klappt das auch wunderbar, das einzigste Problem ist, dass das Programm keine Freeware ist und nach 10 Tagen abläuft und ich es jetzt nicht mehr nutzen kann Bild
    Eigentlich brauch ich das Programm zur Zeit nur vorübergehend zum testen, sonst würd ich mir überlegen es zu kaufen... Bild
    Kennt vieleicht jemand noch ein Programm (oder Dos befehle?) um eine Datei mit 57600 Baud senden zu können?
    Gruß,
    Mehto
    Issum
    Hast Du Linux ?
    Ich meine gtkterm kann Dateien senden.
    Gruß Sebastian
    Freiburg
    mhh, leider nicht Bild
    Weilburg
    Versuch doch mal das:
    mit CMD eine dosbox aufmache.
    dann mit MODE COM1: kannst du dir die einstellunge der Seriellen 1 anschauern.
    eventuell mit MODE COM1: 57600,N,8,1 auf 57600 Baud,NO Parit 8 Datenbits, 1 Stopbit umstellen (oder was du brauchst)
    dann mit COPY DEINE.BMP/B COM1: kopierst du dann deine.bmp über die Serielle hinüber.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hi Mehto,
    wenn Du Windose verwendest, geht das auch mit dem Hyperterminal, da kann man auch Dateien senden über die Verbindung die man grad auf hat.
    Über Handshaking sollte dann auch nachgedacht werden, damit keine Daten verloren gehen.
    Freiburg
    Hi Vogon!
    Mit Dos klappt das super, vielen Dank!
    @linux_80
    Leider benutzt Hyperteminal ein Protokol, ich brauch die Daten aber dirkekt.
    Außerdem stürtzt bei mir Hyperterminal jedesmal ab wenn ich es benutze Bild   (hab kein win9 Bild
    Aber mit Dos klappts ja jetzt wunderbar, danke!
    Gruß,
    Mehto
