> Noch ne kleine Frage wie stabilisiert man so ein Teil dann in der Höhe?
> Sonst liegt er zwar stabil in der Luft aber schraubt sich mit hoher Geschwindigkeit in die Luft ^^?
Also normalerweise gibt man die Höhe einfach über den Gesamtschub auf die Rotoren vor. Also einfach über den Gashebel auf der Fernbedienung. Möchte man eine echte Höhenkontrolle haben, braucht man natürlich einen Sensor dafür, aber versuch erstmal so einen 4-rotor-Hubschrauber stabil in der Luft zu halten... dann ist dir die absolute Höhenkontrolle zuerstmal egal Bild
> Welcher von den beiden JuFos bist du?
Auf dem Link den du gepostet hast, bin ich in dem Text der obere von den beiden.
> Wann soll des Teil in den Handel kommen, und unter welchem Namen
Es wird voraussichtlich ab September bis Oktober zu kaufen sein. Mit dem Namen fragst du mich leider etwas zu viel... Aber solltest du mal irgendwo ein UFO von der Firma Silverlit sehen, dann hast du's gefunden Bild
Bislang findet man im Internet aber nur ein paar Zeitungsartikel drüber.
