Seite 2 von 29 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 287
Thema: Quattrocopter !!!
    Es kann sein, daß es darauf ankommt, von welcher Seite aus man ihn in den Fußboden schraubt, aber ich schaue da gerne noch einmal nach.
    Ich habe mal in einer Broschüre mit Tipps zur Unfallverhütung gelesen, dass man Deckenhaken nur von einer stabilen Leiter aus montieren soll.
    Da ich von der Leiter so schlecht an den Fussboden komme, gehe ich immer in den Keller und schraub die von unten durch den Fussboden Bild
    Ich mein ja nur so, aber die neuen "Flügel" Luftschrauben sehen in Etwa so aus wie die Tragflächen eines Flugzeugs, und wer hat schon mal ein Flugzeug gesehen, das erfolgreich rückwärts gestartet ist?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Weiherhammer
    Matthias
    Aber wo kriegt man große Rotoren/Propeller mit dazu passenden Motoren her?
    bei Conrad gibts welche....
    ich
    Don´t look ---------------------------------------------------------------------------> I said don´t look
    Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meinen Postings/Threads/Beiträgen
    Und wo finde welche, die's auch im Rechts und Linkslauf gibt?
    Bei dem Modellbauhändler deines Vertrauens solltest du sowas bekommen. Oder mal bei Höllein ( www.hoellein.de ) anrufen, die können dir bestimmt auch weiterhelfen...
    MfG Kjion
    Weiherhammer
    naja...
    wenn du an einem rechtsdrehendem Motor einen Propeller hast und er soll ich dann auch nach links drehen dann würde ich den Propeller rausstecken andersrum rein und dann den Motor auch nach links laufen lassen. Bild   Bild   XD
    ich
    Hatten wir das net grad schon, dass ein Propeller meist nur für eine richtung konzipiert ist? Hast du dir schon mal einen angeguckt?
    Erstmal zu der hier heiss diskutierten Propellerfrage Bild
    Man braucht wirklich zwei linksdrehende und zwei rechtsdrehende, um kein Gesamtdrehmoment um die Gieren-achse zu haben. Also kurzum vier Motoren von denen je zwei im Uhrzeigersinn und zwei gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sämtliche 4-propeller-Flieger die ich bislang gesehen habe verwenden slowflyer-propeller. D.h. diese sind definitiv NICHT für beide Drehrichtungen einsetzbar. Wer Propeller sucht könnte unter www.braunmod.de fündig werden. Die haben da einen Slowflyer-Propeller den es als linksdrehende und rechtsdrehende Ausführung gibt. Inzwischen haben die sogar selbst so einen 4-rotor-flieger... allerdings zu einem ziemlich hohen Preis, was die Einzelteile anbelangt.
    Und wegen der Überlegung über die Stabilisierung von pbürgi:
    Wenn du nur nen ADXL202 nimmst, kannst du zwar die Lage relativ zur Gravitation messen, aber sobald du in irgendeine Richtung beschleunigst stimmen diese Werte nichtmehr. D.h. dein Flieger würde denken er ist ein ganzes Stück zu weit nach hinten geneigt, wenn du nach vorne beschleunigst. Du brauchst also Sensoren die sich nicht von Beschleunigungen beeinflussen lassen. Piezo-Gyros sind da z.B. recht hilfreich Bild
    Übrigens red ich hier nicht irgendwelches grad ausgedachtes Zeugs, sondern hab das alles selbst schon ausprobiert. Ich bin nämlich einer von den beiden "UFO-Bastlern" die das Teil bei JuFo gebaut haben. (Den Link hat ja pbürgi schon gepostet). Und das Teil fliegt wirklich, inzwischen sogar noch ein ganzes Eck stabiler als seinerzeit im TV.
    Ich wünsch jedem der sich so ein Teil bauen will viel Glück und Spaß dabei. Wenn es dann mal stabil fliegt, ist's einfach ein herrliches Spielzeug... Bild
  9. #19
    Gibt es auch sowas wie nen Bauplan? Bild
  10. #20
    Gibt es die propeller auch kleiner und billiger?
