Seite 12 von 29 ErsteErste ... 2101112131422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 287
Thema: Quattrocopter !!!
  1. #111
    Friesenheim - Baden
    Zendure
    und wo kann man das kaufn?
  2. #112
    Habe vor 3 jahren ein Quattroheli gebaut der mit eine 3PS Verbrenner angetrieben wird.
    Neugirig??
    Das teil Fliegt auch.
    Wenn mir jemand sagt wie man ein Bild oder einen Film hier anhängen kann werde ich euch mal was ausergewöhnliches zeigen.
  3. #113
    Ich würd's gerne sehen...
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
  4. #114
    bilder anhaengen: schreibe den text, klicke dann auf vorschau, dann auf "attachment hinzufuegen", dann auf durchsuchen und der rest ist selbsterklaerend. bitte keine vierenhaltigen dateien posten!!
    Haftungsausschluß:
  5. #115
    Das ganze ist nicht nur mit Drehzahl gesteuert sondern noch mit Pitch
    Habe aber auch noch probleme mit der Stabilisierung.
    Würde mich freuen wenn mir da einer weiterhelfen kann.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken quattro_2.jpg
  6. #116
    graltuire zu der leistung. zum stabilisiren: ein kreisel, der in die steuerung so einkreift, dass das teil stabil fliegt
    Haftungsausschluß:
  7. #117
    Altomünster
    Fett is ja ne super leistung gratuliere. Wie steuerst du des mit Modellbausender?
  8. #118
    ich vermute, dass jeder propeller einzel in drehzahl und anstellwinkel gesteuert wird. wenn er sich das streuern vereinfacht, steuert er die drehzahl oder den anstellwinkel fuer alle motoren mit einm kanal an.
    Haftungsausschluß:
  9. #119
    Da es nur einen Motor gibt ist die Drehzahl bei allen 4 Rotorkreisen gleich.
    Gesteuert wird Pitch mit 4 Servos.
    Das ganze war mal ein versuch einen Kameraträger daraus zu machen.
    Was da noch fehlt ist ein Kreisel wo ich meine 4 Servos anschließen kann
    und die x und y Achse Stabiliesiert wird.
    Ich würde immer Freuen hier jemanden zu finden der mir dabei behilflich sein kann.
    PS: kann mach hier auch einen kleinen Film einfügen??
  10. #120
    Kaiserslautern
    ein sehr interessantes Thema mit dem Flyer. Ich habe vor ca. 5Wochen
    angefangen mir die mechanischen Teile für einen solchen Flyer zu
    machen. Also zusammen gesteckt kann man schon erkennen was
    es mal geben soll. Jetzt´s geht's an die Elektronik und die Software,
    da habe ich schon etwas gelernt als ich die ganzen Postings gelesen habe.
    Danke, an alle die hier mitmachen!!!!
    emulein
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imag0012.jpg   imag0013.jpg
