Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Blinkerschaltung
    97944 Bobstadt
    Blinkerschaltung
    Hi
    ich suche eine ganz einfache Blinkerschaltung
    Kennt da jemand was?
    ich hab im net nur wechselblinker gefunden möchte aber eine ganz einfache Blinkerschaltung die man evtl noch regeln kann also die GEschwindigkeit einstellen kann mit der die LED's blinken sollen
    Wie funktionieren denn die BlinkLED's ? die "schaltung" in denen muss doch auch sehr einfach aufgebaut sein ? oder? ich dachte an sowas
    Elektronikus
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Vielleicht gefällt Dir folgende Schaltung ?
    Ein- und Aus-Zeit sind getrennt einstellbar. Durch den Transistor können auch größere Ströme und höhere Spannungen geschaltet werden.
    Die Schaltung funktioniert zwischen 5 und 15 Volt. Es kann jeder xxx555 verwendet werden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 555_blitz_t.gif
    MfG Karl-Heinz
    97944 Bobstadt
    DANKESCHÖN!!!!!
    übrigens:
    Die Schaltung von Kalledom ist sehr interresannt.
    EDIT:
    Gibt es einen Unetrschied zwischen einem NE555 und dem von kalledom genannten(der im schaltplan)?
    Elektronikus
    EDIT:
    Da gibt es nur einen Unterschied. Der Hersteller. Alles was mit 555 endet und 8 Pins hat kann man schonmal pauschal als Timer ansehen, egal was für Buchstaben davor sind.
    97944 Bobstadt
    Ok danke.
    Elektronikus
    Der von mir genannte TLC555 ist eine CMOS-Version, die sehr wenig eigenen Strom benötigt. Du kannst aber alle nehmen, die mit 555 oder 556 enden. Beim 556 sind 2 Timer in einem IC.
    MfG Karl-Heinz
