Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Einheitenproblem durch Amerikanische Einheiten bei Motoren
    Hi!
    Ich interessiere mich für einen Motor, den man leider nur auf einer amerikanischen Website kaufen kann. Bevor ich mir aber zu 100% sicher sein kann, dass es der richtige ist, muss ich das Drehmoment wissen. Das ist alllerdings in der Einheit inch ounces/amp angegeben. Ich weiß dass Inch Zoll (=2,5cm) bedeutet und Ounces Unzen (=28,35 gramm) sind, aber weiß heißt amp? Mein Wörterbuch spuckt dazu "Ampere" aus, aber das hat ja nichts mit Drehmoment zu tun. Vielleicht hat ja auch jemand eine Formel mit der man das ganze umrechnen kann? Würde mich über jede Hilfe freuen!
    xthealmightyx
    poste mal nen link... dann kann man's besser nachvollziehen.
    Oldenburg
    Versuch mal diese Seite:
    Klick mich!
    Armin
    Every wish is only a journey away...
    Oldenburg
    Zitat Zitat von googe: inch ounce/amp
    1 (inch ounces) / ampere = 0.000720077887 m kg / A
    Das sagt google dazu. Was ist das für eine Einheit? m kg / A?!?
    Armin
    @uwegw: http://www.robotcombat.com/marketplace_astroflight.html
    @whitesun: Drehmoment ist da leider nicht dabei. Trotzdem Danke!
    Genau das frage ich mich eben auch
    Oldenburg
    Ist mit drin. Unter Energy ist --> in lbf <-- steht für inch pound force.
    Die Seite hatte ich auch gefunden mit den Motoren. Diese seltsame Zusammenstellung muß noch aufgedröselt werden. Und dann könnte man das Drehmoment bestimmen.
    Armin
    Aber was hat das mit Newton oder Meter zu tun?
    Oldenburg
    1 Nm = 8.850746 in lbf
    Für uns durchschnittlich begabte Europäer scheint die Bezeichnung Nm für Drehmoment völlig ausreichend zu sein. Vielleicht benötigt der Ami halt noch eine zusätzliche Einheit um die Motoren miteinander zu vergleichen.
    Bin noch am stöbern. Mal schauen was ich noch so finde.
    Armin
    so übern daumen sollte 0.59Nm für den ersten motor rauskommen, denn 12000U/min=1256rad/sec und einer leistung von 750watt gibt das 0.596Nm, nur damit ihr wisst ob eure umrechnungen stimmen könnten.
    wie das genau zu bestimmen ist hab ich auch keine ahnung
    mfg clemens
