Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kühlkörper berechnen und wählen
    ich hab in meiner Schaltung 4x BD 245C, welche recht stark beantsprucht werden, nun möchte ich den Kühlkörper für die Wärmeableitung optimieren, hab aber leider keine Ahnung von der Berechnung
    Kann mir jemand helfen?
    Danke
    Alecs
    Bei verschiedenen Kühlkörpern im Katalog steht dabei wieviel K/W sie haben, um wieviel Grad sie sich also bei welcher Leistung erwärmen (Wärmewiderstand).
    Zusammen mit dem Wärmewiderstand vom Halbleiter zum Gehäuse kann man damit den Gesamtwärmewiderstand abschätzen.
    Man braucht dazu die Leistung und die erlaubte Halbleitertemperatur.
    Düsseldorf
    Hi.
    Ich weiß zwar nicht mehr von wem ich es habe aber im Anhang mal ein Formular was die Arbeit etwas erleichtert.
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Bei Fischer Elektronik findest Du zu jedem Kühlkörper das entsprechende K/W-Diagramm und als PDF-Datei die Berechnungen dazu.
    MfG Karl-Heinz
