Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: "bestes" LCD-Pinning
    Bielefeld / Paderborn
    hat sich erledigt. hatte am subd-stecker pin 2 und 3 vertauscht! ARGH!
    Dresden
    andere Variante
    ich hatte auch oft das Problem gehabt, wo ich das LCD unterbekomme. Nun habe ich aber eine gute Lösung gefunden.:
    Ich habe mir eine intelligente Displayeinheit gebaut, die über die RS232 Daten und Kommandos bekommt und dann ausführt.
    Dafür habe ich nen at90s2313 verwendet. Den könnte man auch auf einem Board neben einen mega8 pflanzen.
    Folgende Vorteile ergeben sich:
    * LCD-Code ist im kleinen 2313, -> mehr platz im Mega8.
    * für 2313 wird der Code einmal entwickelt und optimiert, dann läuft er
    zuverlässig
    Ich habe bei meiner Displayeinheit folgende Funktionen realisiert (mit Assembler, Codegröße 800 Wörter):
    Übliches wie: Display löschen, Cursor verrücken, Beleuchtung an/aus, Byte in Dezimal/Hex/Binär/Bargraph ausgeben
    Zusätzliches wie:
    * 8 definierbare Variablen (Displayposition/Typ),
    * Display scrollen
    * Menüfunktionalität (Menü definieren und anzeigen, Cursor hoch/runter)
    Natürlich musst du nicht gleich so viele Funktionen implementieren, aber
    es ist oft nützlich (fürs Debuggen etc.) wenn du dir aktuelle Variablen anzeigen lassen kannst.
    Und das alles nur mit 3 Leitungen (5V,Masse und Tx)
    Was haltet ihr davon? Ich gebe gerne mehr Infos.
    Erfurt
    ...welche Pins... gute Frage
    Ich nehme beim ATmega8 gern für ein LCD die Pins PB0...5
    Warum:
    Alle anderen Pins haben zu kostbare
    Zusatzfunktionen (INT/USART/TWI)
    hehe lustig, ich hab das topic gerad aufgerufen um meinen senf dazuzugeben und dann herausgefunden, dass es von mir ist. ich habe inzwischen das display auch an port b hängen, was auch sinnvoll ist.
    Berlin
    hey, admiral,
    ich glaub auch, das man einen kleinen 2313 für jedes display spendieren sollte. Mit Zubehör werden es gerade mal 4 Euro auf einer Lochrasterplatte und zur Ansteuerung reichen nur ein bis zwei Ports.
    Ich hab vor Kurzem mal die Verdrahtung durchgespielt und gesehen, ein AT90S2313 lässt sich wunderbar an ein Display anflanschen. Es wäre nett, wenn du den Schaltplan und den Code hier veröffentlichst und natürlich die Befehlsliste dazu. Ich würde es sofort ausprobieren.
    Gruß stupsi
