Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Dimmen von unmassen LEDs ;)
    Düsseldorf
    Zendure
    Ja zum Controller ist soviel zu sagen das die Schaltung fast noch einfacher ist als mit dem Timer und die Programierung ist mit Bascom überhaupt kein Akt.
    Hier mal ein Beispiel.
    'PWM für Attiny13
    $regfile = "at13def.dat"
    $tiny
    $noramclear
    $crystal = 1000000
    $noinit
    Dim A As Byte
    Tccr0a = &B10100011                                         'Timer als PWM
    Tccr0b = &B00000011                                         'Prescaler auf 64
    Do
     For A = 0 To 255
      Ocr0a = A                                                 'PWM Pin b.0
      Ocr0b = A                                                 'PWM Pin b.1
      Waitms 15
     Next
    Loop
    End
    Hier werden beide Timer nur einfach ständig von 0 bis 100% aufgedreht aber zum zeigen reicht das ja.
    Ratber
    hi
    also ich mach so ziemlich alles mit µC auch wenns mit anderen bauteilen auch ginge.
    wenn man bedenkt dass ein atmega 8 keine 3€ kostet ist das eigentlich ziemlich egal wahrscheinlich kommt man damit sogar billiger weg als mit nem ne555. die grundbeschaltung ist auch einfacher als das was ich da oben beim 555 sehe und dass der mega nicht ausgenutzt wird tut ja keinem weh. und wie gesagt man kann damit auch noch zusatz effekte proggen.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    ok also die schaltung mit dem 555 würd ich mir sofort zutrauen, habt ihr irgendwo ein bild der beschaltung eines µC, damit ich mal ne Ungefähre Vorstellung vom (physikalischen) Aufwand habe.
    Die Programmierung sollte nich so schwer werden denke ich, zwei taster abfragen und einen ausgang belegen sollte schon zu machen sein.
    Düsseldorf
    @Mac Gyver
    Ja eben.
    Für die anforderung hier reicht der 8-Polige Tiny13 schon satt aus.
    Den bekommste so ab 1.50 nachgeworfen.
    @Celebking
    Schaltung ?
    Wart mal 5 Minuten.
    ich kritzel mal eben was hin
    Ratber
    Düsseldorf
    So,fertig.
    Is hässlich und hingeschmiert also nicht so genau hinsehen.
    Die LED mit Widerstand ist nur Symbolischer Platzhalter für deine Gruppen.
    Den Steuereingang hab ich jetzt mal mit einem "X" gekennzeichnet weil ich nicht weiß ob du mit nem Taster oder nem Poti oder sonstwas steuern willst.
    Natürlich sind auch Zwei Eingänge möglich sowie Zwei ausgänge.(Dieser Controller unterstützt in Hardware 2 Kanäle)
    Dazu kommen noch die 4 Leitungen zum Programieren aber die hab ich jetzt auch weggelassen weils schnell gehen soll.
    Da der Takt nicht kritisch ist hab ich mir nen Quarz geschenkt.
    Der Controller läuft mit internem Takt.
    Im Wesentlichen ist aber alles da
    PS:
    Ich kneif mal für Heute ab,mir fallen die Augen zu.
    bis Morgen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pwmled.gif
    Ratber
    öhm.. das is nich dein ernst??
    der Ausgang steuert direkt den FET an? geil! Und Quarz is auch net nötig? schön! Das Teil braucht ja überhaupt keine externe Beschaltung ?!?
    Ok dann schlaf mal gut, werd da sganze auch nochma überschlafen müssen.
    Danke an alle die mir bisher geholfen haben!
    hi
    also ich glaube es fehlt noch ein 10k pullup und ein 100nf condi gegen gnd am reset pin.
    das mim fet direkt am ausgang erfordert einen logic level fet. ansonsten muss da noch ein treiber dazwischen.
    Düsseldorf
    Moin.
    Ich sagte ja ist auf die schnelle gkritzelt.
    Habs einwenig ergänzt.
    Die übliche R/C am Reset ist jetzt auch drinn.
    Den Steuereingang hab ich nach wie vor offen gelassen.
    Welche Schaltstufe reinkommt ist geschmackssache.
    Die eingezeichnete ist nur ein Platzhalter.
    Logikfets sind natürlich sehr Sinvoll zumal wir hier Ströme im Bereich von 5A aufwärts schalten da kann ein Fehler schnell zum Brand führen.
    Viele Modelle haben schon eine Temperatirüberwachung bzw. Sicherung drinne was man ja hier gut nutzen kann.
    Aber ich schweife ab.
    Es ging mir nur darum eine weitere Möglichkeit aufzuzeigen die auch nicht mehr Beschaltung aufweist.
    Karl-Heinz Schaltung.
    Die verkleinerte mit Timer.
    Controller.
    Die ersten beiden sind schnell aufgebaut wärend die mit Controller noch eine Programierung nötig hat wofür man sich den Programmer noch basteln muß.
    Dafür ist sie die flexibelste um mal etwas marktschreierisch zu sagen.
    Sie bietet ohne großen Aufwand 2 Kanäle ab Haus und kann noch mit einigen Gadgets versehen werden die der Phantsie des Betreibers überlassen bleiben und auf die ich hier jetzt nicht weiter eingehe weils sonst zu lang wird..
    Was man damit macht bestimmt dann nur noch die größe des Controllers.
    Für die einfache Aufgabe des Doppeldimmers mit Tastfunktion (Analog zu den bekannten Tast/Sensordimmern) reicht hier ein 1K Modell.
    das näcxhst größere aber noch kompaktes Modell wäre ein Tiny45 mit 4k
    Ja und für ne ganzer Lightshow gibt es ja noch die Megas vom M8 bis zum M128
    Spaß beiseite.
    Du mußt dich nur einfach entscheiden was nötig ist und dann damit Arbeiten.
    Angesichts von 1500 LED's sollte die Frage ob die Steuerung nun 5 oder 10 Euro kostet nicht aufkommen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pwmled2.gif
    Ratber
  9. #29
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Mac Gyver,
    man kann heute fast alles mit MC's machen; spart Zeit, Kosten und Elektroniker.
    Es stellt sich jedoch hier die Frage:
    Wo ist der Lerneffekt für Elektronik besser, beim Aufbau von Hardware oder beim Programmieren ?
    Und was macht wem mehr Spass ?
    MfG Karl-Heinz
  10. #30
    also ich denke sowohl bei µCs als auch bei "traditioneller elektronik" kann man sehr viel lernen. bei µCs ist halt eher die programmierung interessant.
    aja kleine frage(n) am rande:
    wo kaufst du eigentlich die 1500 leds? was sind das für welche? und vor allem was kosten die?
    weil bei zimmerbeleuchtung denke ich erstmal an weisse leds und die kosten doch so an die 50cent und 750€ für ne zimmerbeleuchtung ist doch etwas heftig.
