Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: Dimmen von unmassen LEDs ;)
  1. #41
    Düsseldorf
    @celebking
    Also die fertige Platine von Ebay wird dich auch nicht wesentlich Weiterbringen.
    Der Anbieter reißt zwar die Klappe schön weit auf aber am Ende ist das nix als nur eine Platine mit nem Mega32,2x16 EinfachLCD,einigen LED'S,232 und ISP-Anschluss.
    Den Programmer mußte übrigens immernoch selberorganisieren oder kannst ihn für 8 Euro mitbestellen. Bild
    Was dein Projekt betrifft so sind dann deine Schaltstufen immernoch offen.
    Da kann ich dir nur wärmstens raten dir die Kohle für das Brettchen zu sparen und selber was zu basteln.
    Ratber
  2. #42
    mal ne ganz dumme Frage:
    ich dachte an die 232 kommt ein serielles kabel, ab an den PC und das Programm drauf.
    Wozu is denn dann ISP und Programmer gut?
  3. #43
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Dieses "eBay-" Board wird Dir nicht wirklich weiter helfen.
    Ich habe das mit dem PIC und das mit dem ATMega. Zum Testen (Üben) von Software ist das ganz ok. Du brauchst aber dazu noch ein Programmiergerät und eine Entwicklungsumgebung (Programme).
    Du wolltest aber viele LED's dimmen und nicht 8 LED's als Lauflicht oder das LC-Display auf dem Board ansteuern.
    Auch für den Tiny13, der hier vorgeschlagen wurde, brauchst Du ein Programmiergerät und die Entwicklungsumgebung; beides bekommst Du in Starter-Kits bei verschiedenen Anbietern in unterschiedlichen Varianten und Preisklassen.
    PS: Zwischen PC-RS232 / USB und Anwender-MC sitzt der Programmer, der auch die erforderlichen Programmier-Spannungen erzeugt und den seriellen Datenstrom regelt.
    MfG Karl-Heinz
  4. #44
    Düsseldorf
    Der ISP-Anschluss ist die Schnittastelle über die der Controller programiert wird.
    Es gibt welche für den Parport,für die Serielle oder auch welche für USB aber auf der Seite zum Controller sind da immer "MISO,MOSI,CLK und RESET" vertreten.
    Die Serielle auf em Board dient nur der Komunikation mit der Umwelt.
    Um jetzt einwänden vorzubeugen seien noch zwei andere Möglichkeiten beschrieben:
    Zum einen Jtag.
    Ist mächtig (Volle Hardwarekontrolle) aber auch Teuer.
    Hab ich nur mal so am Rande erwähnt.
    Unmd zum anderen gibt es da noch einen Bootloader der im Controller installiert wird (Is nen stück Software was ca. 500-1000 Bytes kostet) und es ermöglich das man den Controller zb. über eine 232 oder auch ganz anderen Schnittstellen (zb. K-Bus.CAN,I2C usw.) zu programieren.
    Nur muß man den Bootloader erstmal in den Controller bekommen also steht am Anfang immernoch ein ISP-Programmer.
    So,habe fertig.
    Ratber
  5. #45
    ok ich denke mal es wird doch langsam etwas komplizierter Bild
    das klingt eher nach paar gemütlichen Testrunden, aber nichts was ich gleich bei so einem Großprojekt testen würde, denke ich werde wohl ne normale PWM mit Poti bauen und nebenbei wenn Zeit ist mal in Ruhe mich an die µC ranwagen.
    Danke an alle für die prompten Antworten und Hilfen, super Community hier! Bild
  6. #46
    Düsseldorf
    Yo,kein Prblem.
    Mach mal Pics wenn fertig
    Ratber
  7. #47
    Ach nö, nicht aufgeben, ist doch eigentlich überhaupt nicht schwer ...
    Aber Bilder von den Vielen LEDs als Beleuchtung würden mich auch interessieren!
  8. #48
    also es ist wirklich nix dabei du brauchst nur den ISP mit 5 widerständen das kommt an ein paar pins die du ausm datenblatt rauslesen kannst (oder irgendwer wird sie hier schon posten) und dan tippst du die paar zeilen code und fertig.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  9. #49
    Düsseldorf
    Hab ich schon auf der ersten Seite.
    Mit 74HCT244 und auch die Hypereinfachversion mit Widerständen.
    Aber lass ihn einfach erstmal diskret aufbauen.
    Wen es nur ummmes Dimmen geht dann reicht das auch aus.
    Ratber
  10. #50
    Und, gibts hier schon was neues?
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
