Hallo an Alle,
also wie kann ich nach dem ich einmal die PWM zugeschalten hab diese wieder wärend der Laufzeit zuverlässig abschalten, denn im moment versuche ich einfach die Motoren auf folgende Art abzuschalten, aber leider funktioniert es nicht
eingeschalten werden sie so:Code:// links PORTC = (0<<PC6) | (0<<PC7) ; // Bit 6 von Port C auf 1 OCR1BL = 0; // rechts PORTB = (0<<PB0) | (0<<PB1); OCR1AL = 0;
ich will ja nur, dass die Motoren nur an sind wenn sie auch wirklich benötigt werden.Code://links PORTC = (1<<PC6) | (0<<PC7) ; // Bit 6 von Port C auf 1 OCR1BL = speed; //rechts PORTB = (0<<PB0) | (1<<PB1); OCR1AL = speed;
Danke
						 Zitieren
Zitieren
