Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche PIC-Programmier-Tutorial für PIC 16F84A
    Hi zusammen,
    bin neu und möchte mir das pic programmieren beibringen. Weiß jemand zufällig ein tutorial das einem den einstieg in die materie erleichtert?
    habe mir zum programmieren das mlab IDE von microchip geholt + Picstart plus Programmer für den Pic und eine Testplatine von conrad die 4 taster hat mit denen man dann via pic bis zu 6 led's ansteuern kann.
    jetzt wär mir halt ein tutorial recht damit ich den einstieg in das ganze schaffe und wie man so verschiedene programme macht.
    wär super wenn da jemand ne idee hätte, egal welcher art.
    gruß, der N@sh
    Hast du dir schon www.sprut.de angeschaut? Die Seite hat mir den Einstieg sehr erleichtert. Man findet dort auch viele Beispiele.
    ne da war ich noch net, danke für den tipp, werd mir das mal genauer ansehen, scheint sehr informativ zu sein.
    danke
    jetzt hab ich noch eine frage, kennt jemand ein programm mit dem es möglich ist die programme die auf dem pic sind auszulesen?
    hab das picstart plus von microchip.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Im picstart plus ist eine Platine, um den PIC draufzustecken und das Programm MPLab. Damit kannst Du PIC's auslesen, wenn ..... ja, wenn da nicht das Security-Bit wäre, welches ein Auslesen verhindert und nur Nullen schickt. Bei den meisten programmierten PIC's wurde das Security-Bit gesetzt, damit lange Zeit an Entwicklungsarbeit nicht mal so eben ausgelesen, in ganz kurzer Zeit verändert und dann wieder als neues Super-Produkt auf den Markt gebracht werden kann.
    MfG Karl-Heinz
    Sachsen
    Hier gibt es was
    Hallihallo...
    Auf der Seite www.cc5x.de findet man eine Anleitung zum PIC programmieren in C.
    Meiner Meinung nach (als PIC-Neuling) sehr informativ.
    Ich selber programmiere nicht in C, aber in diesem Zusammenhang wird oft noch www.fernando-heitor.de genannt.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Matze0001
    hi! Kleiner Tip: Wennst ned unbedingt das Programmieren lernen willst, sondern den Pic nur für kleine Sachen brauchst, dann schau doch einfach mal auf Parsic.de vorbei. Dort gibts ein grafisches Programmierprogram. Kannst dir ja mal anschauen... Zur andren Frage: Den Pic kannste zwar auslesen, aber ned wirklich was damit anfangen, weils ein Hex-Code ist. Den kannst ned zurück assemblieren. Den kannst höchstens auf nen andren Pic (gleicher Pic-Typ) Kopieren...
    @Matze
    Wenn ein PIC ausgelesen wird, kann ich dessen Inhalt als Binär- und / oder als Hex-Datei abspeichern.
    Der Inhalt eines PIC (oder anderer MCU's) kann sehr wohl disassembliert werden. Dafür gibt es sogar Disassembler. Einzige Schwierigkeit ist die Unterscheidung zwischen Programm-Code und Daten / Text. Es ist aber zu entschlüsseln.
    Deshalb wird beim "Brennen" häufig das Code Protection Bit gesetzt. Beim Auslesen werden dann nur noch Nullen übertragen.
    MfG Karl-Heinz
    @Matze
    Mit dem PBrenner von Sprut auslesen, abspeichern, neu laden, und schon kannst dir das File als ASM anzeigen lassen
    gruß Chris
