Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bluetooth IC
    Bluetooth IC
    Hallo zusammen
    Ich Suche einen IC, der die Kommunikation per Bluetooth ermöglicht.
    Weiss jemand ob es sowas gibt und wenn ja wo bekomm ich es?
    Danke für eure Hilfe
    Mathias
    1hdsquad
    du auch? ich brauch auch einen
    wenn du was gefunden hast, kannst du mich hier bitte informieren. Ich Suche auch weiter und bei erfolg werde ich dir die info auch hier reinschreiben.
    Düsseldorf
    Schaut mal hier rein.
    Ratber
    1hdsquad
    cool, aber was ist uart???
    Düsseldorf
    Ne Serielle. (232)
    Ratber
    Rendsburg
    weis denn jemand wie viel das kosten soll? hab noch nichts gefunden!
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Düsseldorf
    Na zur Not einfach BT-Gerät kaufen und zerlegen und hoffen das es Doku im Web gibt.
    Bei LAN-Chips von Realtek mach ich das schon ne Weile so.
    Neu und einzeln sind die oft nicht unter 6 Euro zu bekommen.
    Komplette neue Netzwerkkarten mit dem Chip sind dagegen an fast jeder Ekce für 3-4 Euro zu haben und noch reichlich Hardware obendrauf.
    Is vieleicht ne Überlegung wert
    Ratber
    Rendsburg
    das wird doch bestimmt nur smd für drauf und dafür ist mein lötkolben zu grob! es muss doch irgendwo Bluetooth ic im Dil formaat geben! die man einfacher verbauen kann!
    Nordschwarzwald
    Mit dem reinen IC fängst du nichts an...
    Was du brauchst ist ein Board, das eigentlich schon fertig ist und sich komplett um die Hochfrequenzseite sowie die Stack- und Protokollgeschichte kümmert. Und solch ein Modul hat typischerweise einen RS-232-Anschluss (UART). Ratber hat da ein solches Modul vorgeschlagen und wenn du googlest, findest du sicher noch weitere.
    Nachteil der Module ist natürlich, dass se nicht ganz billig sind - aber wenn man sowas braucht, ist man auch bereit so einen Preis zu zahlen.
    Btw. die Module haben typischerweise nen ARM7 drauf, weil sonst die ganze Protokollgeschichte gar nicht zu schaffen ist...
    Stefan
