Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PROGRAMM funzt ned
    AUT
    PROGRAMM funzt ned
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/iom32.h>
    #define SYSCLK 3686400
    #define Preclk 3600
    #define LEDS_DDR DDRC
    #define LEDS_PORT PORTC
    int i=0;
    void delay_ms(unsigned int ms);
    signal (SIG_OUTPUT_COMPARE0 )
    PORTC=~PORTC;
    delay_ms(10);
    unsigned int zaehler;
    while (ms)
    zaehler = SYSCLK / 3686.4;
    while (zaehler)
    asm volatile ("nop");
    zaehler--;
    ms--;
    int main(void)
    //PortC wird als AUsgang definiert
    LEDS_DDR = 0xFF;
    //PortC wird auf o gesetzt
    //PORTC=0xFF;
    //Interrupts enablen
    sei();
    //Output compare match interrupt enable
    timer_enable_int (1<<OCIE0);
    //Output Compare Register setzen
    OCR0=0xF0;//240
    //Timer starten Vorteiler 1024
    TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<CS00)|(1<<CS02);
    //Endloschleife
    for(;
    /*if(TCNT0==0xEF)
    if(PINC==0x10)
    PORTC=0x08;
    delay_ms(100);
    else
    PORTC=0x10;
    delay_ms(100);}
    Bitte sagts mir waums ned geht
    Hallo axors
    Bei Interruptfunktion ganz genau auf die Syntax achten
    signal (SIG_OUTPUT_COMPARE0)
    ohne Spaces innerhalb der Klammer!
    Der Aufruf von delay_ms(10) in der Interrupt Funktion verheißt ebenfalls nichts gutes. Sowas geht nicht gut!
    Gruß Peter
    Edit:
    Dann fällt mir noch folgendes auf:
    Der Aufruf sei() zum freigeben der Interrupts darf erst nach der Initialisierung von Timer und Output Compare Registern erfolgen.
    Großbardorf
    Du könntest uns auch mal verraten, was dein Programm machen soll und was nicht funktioniert.
    Welchen Sinn soll das delay_ms in der Interruptroutine haben? Wie m.a.r.v.i.n. schon sagte, ist das ziemlich unnötig und kann auch eine Fehlerquelle sein.
    Du könntest das nächste Mal auch die Code-Funktion für das posten von code verwenden. Das macht den code deutlich übersichtlicher.
