Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motor entstören. aber wie ?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...?pic_id=26.gif
    ich habe das bild gefunden aber wie mache ich das bei den Polling Motoren (Scheibenwicher). Die Habe ja nur eine Pol den masse = Gehäuse.
    Sorry aber ich habe wirklich nicht viel ahnung von.
    Wo bekomme ich den passen ferritkern her.
    Düsseldorf
    Ich kenne nicht alle Valeos aber wenn die mit Elektronik sind dann brauchste die nicht zu entstören.
    Is schon alles drinne.
    Die einfachen Modelle haben teilweise nur die Kondensatoren oder garnichts drinne.
    Da mußte das volle Programm ziehen.
    Ferritkerne gibt es zb. bei Reichelt.
    Ratber
    Rheda
    Neh frage will ich doch nochmal hier einschmeißen:
    Brauche ich für ein servo auch zu ein entstörer?
    Der Motor des Modellbau-Servos ist schon an die Elektronik angeschlossen und dort entstört.
    Ein Kondensator zum Blocken von Stromspitzen beim Anlaufen kann nicht schaden.
