Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problme mit Hardware Interrupts
    So nun hänge ich an dem Problem das ich die Hardware Interrupts nicht verarbeiten kann, bzw einfach nur nix passiert ...
    also in meiner init sieht es so aus das ich erst mal INT0 und INT1 aktiviere:
    void init(void)
    	//configure INT0 & INT1 - the external interrupt rissing
    	GICR |= (1<<INT0) | (1<<INT1);
    	MCUCR |= (1<<ISC00) | (1<<ISC01) | (1<<ISC10) | (1<<ISC11);
    und wenn ein Interrupt ausgelöst wird, soll nur die entsprechende Var um 1 erhöht werden:
    SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
    	left_trigger ++;
    SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)
    	right_trigger ++;
    in meiner main() passiert momentan nix anderes als das die init() aufgerufen, die UART und die Interrupt mit sei() aktiviert wird. Und es erfolgt alles 500ms eine Ausgabe der Variablen = right_trigger,left_trigger.
    Woran kann es liegen das der Interrupt nicht ausgelöst wird ? Denn die Variable bleib bei 0 !!!
    Der pegel wechselt sauber von 0 auf 4 Volt und zurück, mit Messgerät gemessen an beiden Ports.
    Alecs
    Ich bin mir nicht ganz sicher, da ich noch eine ältere AVR-GCC Version benutze, aber irgendwie vermisse ich ein sei(); bei dir.
    MfG Alex
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo Alecs,
    hast du die PortPins auch als Eingang geschaltet?
      DDRD &= ~((1 << DDD2) | (1 << DDD3));  // PD2, PD3 als Eingang (ext. Interrupt 0, 1)
    Gruß Peter
    Hast du auch "volatile" zu deinen Variablen geschrieben ?
    mfg robert
    Hallo Ihr lieben Leut... danke für eure Ratschläge aber ich hab den Fehler immer noch nicht gefunden, darum hab ich mal den vollständigen Code gepostet, vielleicht seht ihr ja den Fehler Bild
    #include <../avr/include/io.h>
    #include <../avr/include/stdio.h>
    #include <../avr/include/stdlib.h>
    #include <../avr/include/interrupt.h>
    #include <../avr/include/avr/signal.h>
    #define UART_BAUD_RATE      9600
    #define UART_BAUD_SELECT    (F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1)
    void init(void);
    void timer1_init(void);
    int uart_putchar(char c);
    void ioinit(void);
    void delay_ms(unsigned int ms);
    volatile int left_trigger=0, right_trigger=0;
    * main program
    int main(void)
    	//int adc_value;
    	left_trigger = 0;
    	right_trigger = 0;
    	init();			// init ports && ext Interrupts
    	ioinit();		// init COM
    	sei();       	// Interrupts aktivieren
    	fdevopen(uart_putchar, NULL, 0);
    	timer1_init(); 	// init Timer1
    	printf("\n ...start Firmware 2.0.0.4 on POWER-T...\n");
    	while(1) 		// start an endless loop
    		delay_ms(500);
    		printf("Left= %i, Right= %i \n",left_trigger,right_trigger);
    	return 0;
    * Methode : to init the µC
    void init(void)
    	// DDRA = B00000111; // PortA Pin 0,1,2 as Output, all others as input
    	/* define port a as imput ( A/D-converter inputs ) */
    	DDRA = 0x00;
    	PORTA = 0x00;
    	/* define port b as output*/
    	DDRB = 0xff;
    	PORTB = 0x00;
    	/* define port c as output*/
    	DDRC = 0xff;
    	PORTC = 0x00;
    	/* define port d as output*/
    	DDRD = 0xff;
    	PORTD = 0x00;
    	left_trigger ++;
    	right_trigger ++;
    * timer1_init
    	// activate the regulaer 8 bit pwm (not inverted)
    	// the WGM10 bit is declared as PWM10 in the datasheet
    	TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
    	//set the frequenz up to 14 khz (prescaler = 1)
    	TCCR1B = (1<<CS10);
    	// deactivate interrupts for timer1
    	// ATTENTION : the interrupts for all other timer are in the same register
    	TIMSK &= ~0x3c;
    	OCR1A = 0;
    	OCR1B = 0;
    * uart_putchar
      if (c == '\n')
      uart_putchar('\r');
      while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
      UDR = c;
      return 0;
    * ioinit
    void ioinit(void)
    	UCSRB = 0x08;   				//UART Transmitter aktivieren
    	UBRRL = UART_BAUD_SELECT;     	//Baud Rate einstellen
    * delay_ms
       unsigned int my_counter;
       while (ms)
          my_counter = F_CPU / 5000;
          while (my_counter)
             asm volatile ("nop");
             my_counter--;
          ms--;
    An der Saar
    init(): Port D ist OUT und soll gleichzeitig Extern INT triggern?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Verdammt Bild   ... das hätte ich ja sehen müssen Bild   ... danke \ Bild  /
