Thema: 230V auf logik
    WIen
    230V auf logik
    Hallo leute, ich brauch was um mit einem Pic ein 230V signal zu erkennen.
    also eigentlich brauch ich nur einen eingang am pic zu schalten, hab mir gedacht mit einem optokoppler oder relais. wobei mir ein koppler lieber währe, nur find ich keinen geeigneten. kennt wer einen?
    Wer Rechtschreibfehler findet, .... darf sie behalten!
    Nordschwarzwald
    Du brauchst eigentlich nur einen 1M-Vorwiderstand - den Rest machen die internen Clamping-Dioden Bild
    Ansonsten ist aber Optokoppler schon die sauberere Wahl... Bild
    WIen
    najo, nur mit widerstand trau ich mich sowas net Bild
    das ganze wird an eine sirenensteuerung der feuerwehr angeschlossen, also sollts auch eher was sauberes werden, nur weis ich eben nicht welchen Bild
    Hallo Roland,
    Als Optokoppler kannst du so ziemlich alles nehmen, was es gibt. Du musst nur eine Gleichrichterdiode und Widerstand mit ausreichender Spannungsfestigkeit davorschalten.
    Parallel zum Optokoppler schaltest du dann noch einen Widerstand mit ca. 470 KOhm, damit dork keine Spannung anliegt, wenn die Diode sperrt.
    Alle Bauteile müssen mindestens (230V+10%)*1,4 aushalten, und zwar in Sperrrichtung!
    Das Ausgangssignal des Kopplers musst du dann noch glätten, weil du damit nur eine Halbwelle der Netzspannung erkennst.
    VORSICHT: Ich entnehme deiner Frage, dass du nicht allzuviel Erfahrung mit Netzspannung hast. Z.B. mit dem Platinenlayout kannst du viele Fehler machen, an die hier vielleicht niemand denkt. Lass das Ganze im Zweifelsfall sein und nimm z.B. ein Mini-Nezteil mit 5 V Ausgangsspannung!
    Viele Grüße,
    Bernhard
    WIen
    so ne idee mit nem trafo hatte ich auch schon, währe wahrscheinlich sehr viel einfacher. Bild
    nur müsste ich das ding dann irgendwie belasten oder ?
    Weilburg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
