Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: ADC Probleme
    49°32'N 8°40'E
    Wenn der µC sonst nichts zu tun hat kann man natürlich auch auf Interrupts verzichten, stimmt schon
    Ich ging halt davon aus, daß der µC mehr als eine Aufgabe hat Bild
    Chemnitz
    Wie ist denn der COde für deine Funktion dann nun insgesamt?
    Muss mit dem Teil möglichst schnell (innerhalb der nächsten Tage) einen sharp-entfernungsmesser auslesen und der µC soll auch noch was machen während er auf den ACD wartet... bitte helft mir
    MfG dark_flash
    Signatur:
    Sowas find ich absolut faszinierend!
    MfG dark_flash
    uint16_t getADC(uint8_t pin);
    * main program
       /* define port a as imput ( A/D-converter inputs ) */
       DDRA = 0x00;
       PORTA = 0x00;
       int s1 = getADC(0);
    	uint16_t adc_value = 0;
    	// min Prescaler = µC Frequ / 200 KHz & max Prescaler = µC Freq. / 50 khz = min 80 & max 320
    	ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Prescalar = 128
    	ADMUX = pin;
    	ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // use internal voltage
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);
    	while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));	// wait for finish converting ADIF bit
    	adc_value = ADCW; 					// read result
    	ADCSRA = (1<<ADIF);				// delete ADIF, cause it could trigger an ISR
    	return adc_value;					// return result
    Also in der MAin wird die Methode mit dem Port aufgerufen, an welchem gemessen werden soll... sonst ist eigentlich alles kommentiert...oder gibt es nocht Fragen ?
    Alex
    PS: Allen Usern noch ein gesundes neues Jahr 2006 ! \ Bild  /
    Chemnitz
    danke für die Funktion, aber der Wert der ausgegeben wird ist doch ein Integer oder? Wie kann ich den in einen String umwandeln, der mir auf einem LCD angezeigt wird?
    Signatur:
    kommt drauf an wie du deine Ausgabe realisierst, ich habe zB. für eine ausgabe über die RS232 die Printf-funktion benutzt und somit kann man es wunderschön wzb. so benutzen:
    int wert = 1234;
    printf("Wert = %i", wert);
    oder du benutzt
      char mychar_array[4];
      char *p_mychar_array = mychar_array;
      itoa(wert,p_mychar_array,4);
    ist jetzt nicht getestet aber sollte funktionieren ...
    Alecs[/code]
    Chemnitz
    mmh werds ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin...
    Danke erstmal aber da fällt mir ein... Kann ich einenn SHarp-entfernungsmesser GP2D12 einfach so an den Pin des Mega 32 hängen?
    Danke,MfG Sebastian
    Signatur:
    eigentlcih schon, hab gerade noch mal den Schaltplan vom RN-Control angeschaut und dort ist PORT A auch direkt auf den µC gezogen...
    Viel Erfolg
    Alecs
    Chemnitz
    Sooo wir haben den ADC jetzt am Laufen danke für die Tips...
    Signatur:
