Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: watt=volt x ampere?!
    1hdsquad
    @ ratber
    was? shunt? geht das auch verständlicher?
    erklärbär das doch mal schritt-für-schritt für noobs, ok?
    @stegr ntc?
    nicht mit einem ic? das soll schon fest definiert sein, nicht irgendwie langsma
    oder ist ntc gut?
    Düsseldorf
    Nene shunt ist nix anderes als nen Widerstand an dem eine dem Strom Proportionale Spannung abfällt die ich dann weiterverarbeiten kann.
    Üblicherweise sind iese Widerstände recht klein um den zu messenden Stromkreis nicht zu belasten,behindern oder sonstwie zu beeinflussen.
    Jedenfalls nicht wesentlich (ganz ohne gehts in dieser Form nicht)
    Nehmen wir mal an wir setzen einen 0.1 Ohm Widerstand in die Zuleitung.
    Wenn ein Strom von 1A fließt dann fallen an ihm nach Ohm U=R*I also 0.1 Ohm * 1A = 0.1V ab.
    Der Rest ist Rechnen.
    Ratber
    1hdsquad
    aha, danke
    wie gibt man einen wert mit einem band aus???
    Düsseldorf
    Ja da bietet sich wie schon gesagt ein LM3914/15 an.
    Kannst es natürlich auch mit nem Controller aufarbeiten.
    Ratber
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Hm, guck dir mal den CS5461 an, der misst, berechnet und ist kallibrierbar. Und du hast so gut wie kein Aufwand, auser etwas Programmtechnisch. Gibts z.B. beim Farnell.
