Moin moin zusammen,Zitat von Vogon
Ich habe beim Stöbern nach Beschleunigungssensoren das Folgende Board
entdeckt.
Das FOX Board ist nur 66 mm x 72 mm groß und enthält ein vollständiges LINUX-System
Axis ETRAX LX100 Multi Chip Module
32 Bit RISC CPU, 100MHz Takt, MMU, 8KB Cache
4 MB Flash, 16 MB SDRAM
10/100 Mbps Ethernet Port (RJ45-Buchse)
2x USB-Port (Full-Speed Host)
RS232-Port (TTL-Pegel) und I2C
IDE, SCSI oder Wide-SCSI
zwei Stiftleisten mit je 2x20 Pins
3,3V-IOs, 5V-tolerant
Versorgung: 5V=, ca. 280mA
Abmessungen: 66mm x 72mm
Ready-to-run Embedded Linux System (Kernel 2.6)
Standardanwendungen: HTTP (Web-Server), FTP, Telnet, DHCP, SSH, PPP...
Firmwareupdates jederzeit einfach via LAN-SDK, FTP-Client oder Web-Browser!
Für 160 Euronen bietet das eine Menge an Möglichkeiten und verbraucht
recht wenig Energie.
http://www.sander-electronic.de
Programmiersprachen gibt es für Linux ja genug, Zur Not nimmt man einen
DOS Emulator und installiert darin Qick-Basic. *ggg*
Gruß Richard
Zitieren
