Thema: Rechter Wegzähler an CCRP5 defekt, oder Code falsch ?
    Bochum
    Ich bin wieder mit nem Problem dabei...
    Ich hab versucht, den rechten Wegstreckenzähler ab zu fragen, bekomme aber vin diesem keine Antwort. Bild
    Im folgenden Code-Ausschnitt sollen nach entsprechendem Zählerstand die LEDs 1-4 erleuchten. Die entsprechenden Systemroutinen clr_distance und r_distance sind vorhanden! (habe nur Code aus Beispiel 6_einführung_wegstreckenzähler abgeändert)
    '--- WEGSTRECKENZÄHLER ---
    gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF
    #NO_TASK
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    gosub R_DISTANCE
    if LBYTE=1 then gosub LED1ON
    if LBYTE=2 then gosub LED2ON
    if LBYTE=3 then gosub LED3ON
    if LBYTE=4 then goto stop
    goto NO_TASK
    Seht ihr vielleicht einen Fehler im Code oder könnte vielleicht der Sensor kaputt sein ?
    Danke schonmal! - Thommy
    NRW
    Hallo Thommy,
    der Code ist so o.k.
    Für LBYTE würde ich zum Testen höhere Werte nehmen (10 oder 20), damit der RP5 30 cm fahren kann, bis die erste LED aufleuchtet.
    Er muss natürlich fahren! Also gehört der Bewegungsbefehl "gosub move_fwd" mit in die Schleife.
    Gruß Dirk
    Bochum
    Hi Dirk !
    Danke für Deine Antwort. Das ist auf jeden Fall schonmal eine Hilfe ! Ich lasse den Robby aber nicht fahren, sondern experimentiere gerade mit der Lichtschranke des Odometers. Ich löse den Zähler mit einem Blatt Papier aus. Links funktioniert das reibungslos. Aber rechts funktionierts trotzdem nicht...
    Vielleicht kriege ich ja den genauen Namen des Bauteils raus, damit ich's nach bestellen kann...
    Cheers, Thommy
    NRW
    Gabellichtschranke
    Hallo Thommy,
    -> CNY 36
    Gruß Dirk
    Es kann auch sein das etwas auf der Platine defekt ist, dann kannste das ganze Teil (PLatine) in die Tonne kloppen.
    Castle
