Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Über Joystick oder Cursertasten eine Relaiskarte steuern????
    Heinsberg
    Hi ich besitze die Serielle 8-fach Relaiskarte von conrad!
    diese bekomme ich unter qbasic auch angesteuert aber jetzut meine grosse frage:
    Wie bekomme ich den joystick ausgelesen?? also wenn ich nach vorne gehe das ich das dann angezeigt bekomme??
    Hintergrund ich habe eine überwachungs Kamera und will diese bei mir draussen unter dem dachfürsten aufhängen, sie soll auf ein dreh und schwenk bares gestell sodass ich sie vom pc aus mit dem joystick oder den curser tasten auf der tastertur steuern kann!
    Weiss einer wie ich das hinbekomme?? joystick ist der WingMan von logitech
    Währe cool wenn ihr helfen könntet bis dann Holger
    Karlstadt
    Hallo Tüftler,
    meinst du, wenn du schnell mal in 3 Foren das gleiche postet, wird schon einer dein Problem lösen? ts ts ts
    Gruss, Michael
    ja sagen wir mal so hoffe damit auf mehr ohren zu stossen die mir heklfen können
    Na in zweie habe ich es gesehen aber das dritte kenn ich wohl noch nicht.
    die Cursor tasten sind einfach die Kann mit readkey afragen bei joystick wird es schwieriger da muß man den port 200 abfragen aber da weiß ich noch nicht welche daten da wo sind.
    hier solltest du dir Antworten finden
    http://www.tlosert.de/alt/joystick.htm
    http://www.b-kainka.de/
    habe hier ein quelltext von nem proggie wie ich es mir gedacht habe aber es läuft nicht die karte wird geöffnet aber ich kann nicht schalten!! könnt ja mal reingucken!::
    OPEN "com1:19200,n,8,1,bin,cs,ds" FOR OUTPUT AS #1
    Komando% = 1
    Adresse% = 1
    Daten% = 0
    GOSUB Senden
    SLEEP 1
    KEY(11) ON
    KEY(12) ON
    KEY(13) ON
    KEY(14) ON
    ON KEY(11) GOSUB Relais1
    ON KEY(12) GOSUB Relais2
    ON KEY(13) GOSUB Relais3
    ON KEY(14) GOSUB Relais4
    SLEEP 1
    Daten% = 0
    GOSUB Senden
    CLOSE #1
    END
    Relais1:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 1
    GOSUB Senden
    Relais2:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 2
    GOSUB Senden
    Relais3:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 4
    GOSUB Senden
    Relais4:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 8
    GOSUB Senden
    Senden:
    Pruefsumme% = Komando% XOR Adresse% XOR Daten%
    send$ = CHR$(Komando%) + CHR$(Adresse%) + CHR$(Daten%) + CHR$(Pruefsumme%)
    PRINT "sende:", Kommando%, Adresse%, Daten%, Pruefsumme%
    PRINT #1, send$;
    Return
    1. ich wuerde mal ausprobieren, ob sie relais ueberhaupt schalten, wenn sie mit einem teil des programms angesteuert werden, also einfach den programmteil, der die relais ansteuern soll, in ein aenliches eigenes programm umwandeln (das programm schaltet nach dem starten das relais ein und entv. nach einer pause wieder aus) wenn das nicht funktionirt, kann man alles weitere vergessen (und sich erstmal um die relaisansteuerung kuemmern) wenns funktionirt, ist man auf dem richtigen weg
    2. schon ueberprueft, ob es an windows liegt, das hat immer was gegen direkte hardwarezugriffe Bild   . dos ist da noch viel, viel anwenderfreundlicher Bild
    Haftungsausschluß:
    Heinsberg
    jo hi die relais seteuerung an sich war einj eigenes progrann dammit die relais einmal alleine schalten muss ich nur noch einen bloch zufügen der sieht so aus
    Kommando% = 1
    Adresse% = 3
    Daten% = 15
    GOSUB Senden
    dammit schalten die relais 1-4 alle und mit dem befehl:
    SLEEP 1
    Daten% = 0
    GOSUB Senden
    schalten die relais nach 1s wieder ab der teil funktionirt aber halt nicht der teil mit der tastatur-steuerung!
    Friesenheim - Baden
    Zitat Zitat von Michael
    Hallo Tüftler,
    Gruss, Michael
    Ich versteh nicht was an solchem Verhalten auszusetzen ist...
    Man vergrössert einfach das Einzugsgebiet.
    Nur sollte man, wenn man eine Lösung gefunden hat diese auch in allen 3 Foren bekannt machen.
    Baden-Württemberg
    ich habe sowas mal in Visual Basic programmiert.
    Der Joystick wird per DirectX abgefragt, die Schnittstelle ComX über Das Microsoft Comm Control angesprochen.
    Hat einwandfrei funktioniert.
