Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: binär --- dezimal
    Spanien
    @PicNick "Wenn du NUR Cp1 triggerst, solltest du CP0 auf + oder masse legen" Werde ich jetzt gleich versucehn
    @Fritzli "Pin 5 jeweils noch 10nF nach Masse "
    Werde ich auch versuchen.
    Ich muss erst noch mal das Zeug zum laufen bringen. ICh habe das zu klein aufgebaut und habe wieder was mit den Fingern berürt, jetzt steht er gerade auf "7".
    Moment, gleich habe ich es... und dann versuche ich es nochmal.
    Ole !
    mfg robert
    Spanien
    Also, das mit den 10uF hat also garnichts verändert.
    wenn ich Q0 und Cp1 nicht verbinde
    und Cp0 auf + lege erscheint nurnoch die "3"
    das selbe mit Masse ergibt dann eine "2"
    Spanien
    Das Problem muss entweder am Zähler IC oder an meiner Dummheit liegen (Kabelsalat).
    Meint ihr ich soll das ganze jetzt löten und hoffen, dass das problem dan weg ist, oder soll ich erst noch lange rumtüfteln bis es funktioniert und dann erst löten? Das kann dann aber noch lange dauern.
    Ich habe das Zeug hier schon zwei mal aufgebaut...
    Moment, nach dem Reset bei "10" müßte Q0 so oder so runter und da auch bleiben ? (egal, wo CP0 liegt)
    Vielleicht hat das Q0-Flop wirklich einen Dachschaden ?
    mfg robert
    Spanien
    Wo müsste Q0 bleiben?
    Also der sollte eigentlich von 0 bis 9 zälen und dann wieder von 0 bis 9...
    Wenn man Mr1 nicht mit Q1, Cp1 nicht mit Q0, und Mr2 nciht mit Q1 verbindet, sollte er eigendlcih bis binär 15 zälen. Dann wúrden komische Zeichen erscheinen. Das passiert aber auch nicht.
    Ich muss noch dazu sagen, dass es gestern nicht funktionierte (mit der "2"). Deshalb hatte cih ja die LEDs dran gemacht und auf einmal ging es. Es lief eigenlich gut. Ich habe nichts mehr angefasst und den Computer ausgemacht. Später habe ich ihn wieder angemacht und es lief wieder verkert.
    Falls das Teil wirklich einen Dachschaden hat wäre das ziemlich blöd weil dieses verdammte Geschäft nur noch eins von diesen Teilen hatte.
    Und wenn ich ein oder zwei bestellen möchte machen die das nicht weil es zu wenig ist und sich für sie nicht lohnen würde.
    CP0 auf GND oder + verhindert beides eine Zählflanke, d.h. Q0 steht auf 0 ODER 1
    Wenn der restliche Zähler aber dann die MRs setzt, sollte Q0 auf 0 springen und mangels flanke dort auch bleiben.
    Und dann dürfte beim Takten auf CP1 nurmehr 2, 4, 6, 8 auftauchen.
    mfg robert
    Vielleicht verträgt der 293 die Leds nicht. Tu' sie lieber weg
    mfg robert
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ich sehe keine 100 nF Blockkondensatoren an den Versorgungen der IC's. Je nachdem wie steil die Flanken (nicht nur vom 555) sind, dazu LED-Ströme, könnten auftretende Spikes den 293 stören. An dem 293 würde ich direkt von Plus (Pin 14) nach GND (Pin 7) 100 nF legen. Evtl. noch einen am 555.
    MfG Karl-Heinz
    Rheda
    womit hast du dein schaltplan gemacht? gibt es das programm auch kostenlos?
