Thema: Probleme mit Mega 8 und USART
    Servus
    Kann mir bitte jemand Sagen was der Unterschied zwischen UART
    und USART ist.
    Habe die Serielle Kommunikation zwischen PC und einem AT90S2313
    einwandfrei hinbekommen.
    Mit meinem Mega 8 funktionierts einfach nicht.
    Bei Print "Hallo AVR" kommt nichts an
    Woran kann das liegen.
    Hamburg
    das USART ist eigentlich nur nen getuntes UART... die Grundfunktionen für die serielle Kommunikation sind gleich. Es haben sich einge Registerbezeichnungen geändert, aber darum müsste sich eigentlich Bascom kümmern... du musst halt nur korrekt einstellen, dass du nen mega8 verwendest...
    Hi, hab mich die letzten Stunden mit dem selben Problem geplagt...
    Es lag an den Fusebits, für einen externen Takt müssen sie umgebogen werden. Ansonsten läuft er intern auf 1MHz und versaut damit die übertragung!
    Gruß,
    David
