Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Servo:Stellung-Richtung-Geschwindigkeit?
    3. Planet
    Also die Leds blinken alle , und die Motoren laufen auch gut. Das mit den Servos glaube ich weniger, denn ich hab da sjetzt schn mit zweien ausprobiert. Aber ich werde die jetzt mal aufschrauben
    Erlangen
    was du machen kannst ,ich kann für den tip aber keine haftung übernehmen,
    servo am netzteil mit +5v und gnd anschliessen und dann 5v pulse manuell auf die steuerleitung geben...
    hat bei mir gefunzt und dann sollte sich der servo auf jedenfall etwas bewegen bzw hin und herzucken...
    3. Planet
    AHHHHH, Heureka!
    Jetzt klapt's. Ich gab nochmal alle Kabel neu verbunden, danach liefs.
    Danke Casiopeia , hast mir sehr geholfen!
    Manchmal hat man eben ein Brett vor dem Kopf Bild   Bild
    3. Planet
    AHHHHH, Heureka!
    3. Planet
    AHHHHH, Heureka!
    Erlangen
    ja super wunderbar..
    am anfang macht man eben mal ein paar fehler oder hat so den einen oder anderen balken vor dem kopf ging mir auch so...
    3. Planet
    Ach so noch was:
    wie kann ich svos gleichzeitig "laufen" lassen"?
    Erlangen
    mit laufen meinst dur drehen?
    einfach nacheinander die position übergeben wohin sie fahren sollen.
    servo(1)=150
    servo(2)=150
    wait 1
    servo(1)=50
    servo(2)=50
    dürfte so gehen oder?
    ich hab selber nur einen servo dran...
  9. #19
    Hallo, habe auch einen conrad servo (5€) damit dreht er hin und her...
    $regfile = "2313DEF.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.6 , Reload = 10
    Config Portd = Output
    Enable Interrupts
    Dim I As Byte
    For I = 32 To 135
       Servo(1) = I
       'Waitms 10
    Next
    waitms 500
    For I = 135 To 32 Step -1
       Servo(1) = I
       'Waitms 10
    Next
    Waitms 500
    End
  10. #20
    Bielefeld / Paderborn
    TACH!
    Ich beende mal meinen andern Servo-Meckerthread und schließe mich diesem an. Auch ein Conrad-Servo, folgendes Problem:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 4800
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portc.0 , Servo2 = Portc.1 , Reload = 10
    Config Portc = Output
    Enable Interrupts
    Dim A As Byte
    Dim Eins As Byte
    Let Eins = 15
    Servo(1) = Eins
    Servo(2) = Eins
    Schleife:
       Inputbin , A
       If A = "l" Then Gosub Links
       If A = "r" Then Gosub Rechts
    Goto Schleife
    Links:
    Let Eins = Eins + 1
    Servo(1) = Eins
    Servo(2) = Eins
    Print Eins
    Return
    Rechts:
    Let Eins = Eins - 1
    Servo(1) = Eins
    Servo(2) = Eins
    Print Eins
    Return
    Ich steige mit 15 ein. Mit "l" und "r" kann ich den Puls modifizieren und er wird mir auch zurückgegeben. Dabei fand ich raus dass der Servo mit Werten von 5 - 35 funzt und ausserhalb dieser Bereiche ruckelt. Woran liegt das? Hab überigens 3 Conradservos getestet, immer das gleiche
