Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: daten übertragung per ton
    Stade
    habe es jetzt auch geschaft es zu bauen habe den mt8870 halt genomen einen funkkopfhörer als empfänger genommen und erstmal leds zum test genommen
    mfg atc
    A, A
    Mal in eine ganz andere Richtung gedacht.
    Wen Die Datenrate nicht die Hauptrolle spielt, könnte man auch DTMF EnCoder und DeCoder verwenden (Telefon Wähltöne).
    Zugegeben, etwas aus der Experimentierküche,
    macht aber bestimmt spass sowas mal aufzubauen un damit zu experimentieren.
    http://www.wolfgang-back.com/PDF/Hardware3.pdf
    Gruss
    Düsseldorf
    Ja,passende Decoderchips bekommt man auch dafür.
    zb. bei CSD
    Ratber
    Stade
    hi
    darwin.nuernberg as habe ich jetzt noch nicht soo ganz verstanden
    Ratber : der decoder ist zurzeit noch der pc und könnte man nicht auch einen pic dafur nehmen =2 ausgänge vom pic an einen lautsprecher und halt soo oft an aus schalten bis die frequenz ereicht ist
    Düsseldorf
    Mal ne ganz einfache und direkte Frage:
    Wie hoch soll deine Datenrate denn nun werden und wieviel Rechenzeit dürfen PC und PIc jeweils dafür verbraten ?
    Ratber
    A, A
    Was verstehst Du nicht?
    Vermutlich das Codieren und decodieren?
    Also zum einen Was der PC codieren kann sind digitalsignale,
    die kann man aber so nicht auf z.B. einen Lautsprecher oder ein Mikrofon geben, würde nur kack machen. Ok viele male Kanck schnell hintereinander würde sich dann auch wie ein Ton anhören (aber für uns der digitale "Heini" kann damit nichts mehr anfangen)
    Also wandelt man den digitlaen Zustand (Hi oder Low) jeweils in einen anderen Ton um, z.B. ein HI als hohen Ton und ein LOW als tiefen Ton. Das kann der PC oder der AVR/PIC/CControl (usw.) jedoch nicht direkt selbst.
    Daher nimmt man Bausteine, welche die digitalen Signale in Töne (=Coder) und die Töne in digitale Signale (= Decoder) umwandelt.
    Prinzipiell wie ein Modem oder eben auch wie ein DTMF-Signal.
    Analoge Telefone wählen üblicherweise in DTMF oder auch Tonwahlverfahren, früher war das Pulswahlverfahren üblicher (das knattern im Hörer).
    Natürlich kann man mit DTMF mehr als nur einen Ton gleichzeitig übertagen (verschiedene Tonhöhen gleichzeitig)...
    War es das?
    Oder habe ich mich zu "LowLevel" ausgedrückt?
    Gruss
    Düsseldorf
    Tiefste Provinz [-(
    Ratber
    A, A
    Zitat Zitat von Ratber
    Tiefste Provinz [-(
    Wen oder was meinst Du?
    Gruss
    Düsseldorf
    Tiefste Provinz [-(
    War nen Witz
    Startrek II "Der Zorn des Kahn"
    Szene : Kobayashi-Maru-Test
    Egal
    Ratber
    A, A
    Kenne ich,
    sowohl den Testbericht (schummel), als auch den Film :-o
    einer der besten Streifen mit der Kirk-Crew.
    Momentan ist allerdings "Der erste Kontakt" mein lieblings Film.
    Ich bin wohl eher ein JeanLuc Fan.
    Der übrige Müll ist alles nix, Ausnahme: Jeri Ryan *g*
    EDIT:
    PS:
    Ideen, Fakten und Gerüchte zu STAR TREK XI
    Gruss
