Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Schaltplan richtig lesen & löten!
  1. #41
    Hannover
    ES GEHT!
    Mein 7805 gibt mir 5 Volt raus!
    Echt super von euch!
    Danke an alle die mir geholfen haben!
    Bis zur nächsten Frage!
    Matic
  2. #42
    Dortmund
    na guck. Lag also nicht am Bauteil
    o
    L_
    OL
  3. #43
    Dortmund
    Aber warum müssen eigentlich die Kondensatoren sooo nah an den Chip?
    o
    L_
    OL
  4. #44
    Damit Störungen in der Versorgungsleitung nicht zum Chip kommen!
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
  5. #45
    das ^^^ und vor allem umgekehrt: damit das IC nicht so starke Störungen auf die Versorgungsleitung aussendet...
  6. #46
    Ja, das auch
  7. #47
    Hannover
    Hallo again!
    Ich wollte gerade ein neuen Thread start aber brauch jetzt wohl nicht mehr. Da dieser hier noch aktive ist!
    Also mein Spannungsregler geht nicht mehr! Ich glaube, dass der 7805 einmal zu heiß geworden ist! Schade.
    Deswegen habe ich ein neues kleines Spannungswandlermodul gelötet! Alles klappt, naja fast alles! Der 7805 bekommt 12 Volt rein und gibt 5 Volt raus! Soweit so gut!
    Zum Aufbau:
    Strom kommt von einer Printbuchse mit Stiftkontakt, geht dann über einen Elko und ein Kondensator in den 7805! Raus geht es wieder über ein Kondensator und in eine Schraubklemme rein!
    In die Schraubklemme möchte ich jetzt zwei Litzen reinstecken, die dann in die Schraubklemme von meinem alten Board gehen! Alles fest gemacht! Strom draufgegeben... Nix! der 7805 will nicht mehr wandeln! 12 Volt rein aber null raus!
    Frage: Warum? Hat das was mit den Litzen zu tun? Für mich kann das nicht der Grund sein, das ich die Litzen ja schon von der Printbuchse zum Modul benutze...
    Anhang seht ihr mein Modul! Freue mich auf Antworten!
    Matic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken regler.jpg
  8. #48
    Weilburg
    Schaltungen können kurzzeitig sehr hohe Ströme aufnehmen. Die Leitungen haben aber einen Widerstand und eine Induktivität. Leider sind die Stromquelle auch nicht Ideal und können diese kurzen Spitzen nicht abdecken.
    Deshalb benötigt man Kondensatoren mit ausreichender Kapazität die auch sehr schnell sein sollen um die vom Verbraucher (IC) benötigten Stromspitzen ausgleichen. Das geht aber nur, wenn die Leitungen vom IC zum Kondensator nicht so lang sind.
    Das ist auch der Grund, warum man mehrere der kleinen Schnellen dort einbaut, wo man die Bauelement die solche Spitzen erzeugen mit den kürzest möglichen Leitungen erreicht. Wo die Dicken mit der hohen Kapazität sitzen ist nicht ganz so wichtig.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
