Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: DCF an CCRP5
    Deggendorf
    DCF an CCRP5
    Also ich hab ein DCF-Modul an meinen Rp5 Roboter von Conrad montiert.
    Jetzt stellt sich mir die große Frage: "Wie stelle ich die korrekte Zeit am auf dem LCD da?" Gibts vielleicht schon ein Programm von jemandem?
    Gruß Solo
    Deggendorf
    Hier mal eins für die C-Contol 1(Grundrobby) als *.bas
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...d=1&file_id=64
    Vielleicht hat einer noch ein ordentliches für die C-Control 2?
    NRW
    Uhrzeit zeigen mit CC2
    Hallo Solo,
    ich nehme an, Du hast wie ich die CC2 auf dem RP5??
    Hier ein Codeschnipsel zum Anzeigen der Uhrzeit:
             ccrp5.getRTC(); //CC1-Uhrzeit lesen
             lcdext.clear();s="";
             str.putstring(s,"RTC1: ");
             lcdext.print(s);
             lcdext.time(1);
             ccrp5.getRTCDATE(); //CC1-Datum lesen
             lcdext.line(2);s="";
             if system.year() == 2097 //CC1-Startdatum ohne DCF: 1.1.xx97
              {//Kein DCF-Empfang:
               str.putstring(s,"DCF not active!!");
               lcdext.print(s);
             else
              {//DCF aktiv:
               str.putstring(s,"DATE: ");
               lcdext.print(s);
               lcdext.date(1);
               //Zu jeder vollen Stunde DCF neu anfordern:
               if system.minute() == 0 and system.year() != 2097
                {system.setdate(2097,1,1); //CC2-Datum auf CC1-Startdatum setzen
                 ccrp5.setRTCDATE();       //CC2-Datum (1.1.97) in CC1 übertragen
    Du kannst bestimmt was damit anfangen. Bei meinem Robby ist der DCF-Empfänger an die CC1 angeschlossen. Der Code nutzt das Modul ccrp5.c2 ab Version 2.2.
    Gruß Dirk
    Fulda
    mal ne ganz andere frage: so weit ich weiß kommt das dcf signal seriell, oder? kann ich die dcf antenne einfach an die serielle schnittstelle z.B. über nen max an nen atmega8 hängen?
    MfG Jonas
    Deggendorf
    Danke für den Code!
    Leider klappts nicht wenn ich ihn direkt in eine c2p schreibe! Soll ich ihn irgendwo in eine der demo.c2p vom ccnet kopieren? Die benützt auch den Treiber ccrp5.c2.
    Meine invertiertes DCF-Signal hab ich auf der Experementierplatine auf den Anschluss Y328 angelötet, welcher zu Frq 1 auf der CC2 führt.
    Wo schließt man den das DCF-Modul am Basisroboter an?
    Gruß Solo
    NRW
    DCF am Robby
    Hallo Solo,
    Meine invertiertes DCF-Signal hab ich auf der Experimentierplatine auf den Anschluss Y328 angelötet, welcher zu Frq 1 auf der CC2 führt.
    Da habe ich mein DCF-Modul auch angelötet!
    Aber: Y328 auf der Experimentierplatine führt zum Freq-Eingang der [highlight=red:f1f7105f40]CC1[/highlight:f1f7105f40] auf dem Robby, NICHT zur CC2.
    Daher wertet die CC1 das DCF-Signal aus. Die CC2 kann Datum und Uhrzeit aus der RTC der CC1 lesen und in die eigene RTC übernehmen. Die Funktionen dafür sind im Modul ccrp5.c2 (cc2net.de) zu finden. Mein Code-Beispiel nutzte dieses Modul.
    Der DCF-Eingang der CC2 ist auf der Experimentierplatine NICHT zugänglich.
    Der Code kann nicht in eine c2p-Datei. Die ist nur für das Projekt. Du must alle Tests in eine c2-Datei tun.
    Gruß Dirk
    Deggendorf
    Wenn ich den Codeschnippsel als function in eine *.c2p schreibe und zusätzlich einen string s definiere lässt es sich compilieren aber auf meinem Roby tut es nicht!
    In einer *.c2 bekomme ich es nicht compiliert und wie nun ein Modul die Zeit anzeigen soll weiß ich nicht.
    Weiß nicht mehr was ich noch damit anstellen soll, damit es tut, bin in Sachen c2p und c2 ein blutiger Anfänger.
    Hilfeeeeeeeeeee
    NRW
    Hallo Solo,
    hier die Datei CCRP5_DCFAnzeige.c2p :
    SYSTEM::vmcodes.c2
    SYSTEM::constant.c2
    SYSTEM::system.c2
    SYSTEM::ports.c2
    SYSTEM::plm.c2
    SYSTEM::mem.c2
    SYSTEM::str.c2
    SYSTEM::math.c2
    COMMON::strx.c2
    COMMON::lcdext.c2
    COMMON::ccrp5.c2
    ccrp5_dcfanzeige.c2
    ... und die Datei CCRP5_DCFAnzeige.c2 :
    /*          DEMO-ROUTINE FÜR DEN DCF-Empfang           */
    /* Autor     :       Dirk Ottensmeyer                  */
    /* Versionen :       1.0 für CCRP5                     */
    /* Datum     :       10. Dezember 2005                 */
    /* Getestet  :       nein!!!                           */
    /* Bemerkung :       Demo f. d. DCF-Empfang an d. CC1  */
    //---------------- Kurzbeschreibung ---------------------
    int i;
    string s;
    float result;
    //IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    //IIIIIII              THREAD                      IIIIII
    thread main
             i=ccrp5.init();     //Initialisierung CCRP5
             lcdext.init();
    // -------------- Startmeldung --------------------------
             lcdext.print("     DEMO");
             lcdext.line(2);
             lcdext.print("CC1-DCF-EMPFANG");
             sleep 1000;lcdext.clear();
             loop
             lcdext.print(s);
             lcdext.time(1);
               lcdext.print(s);
             else
              {//DCF aktiv:
               lcdext.print(s);
               lcdext.date(1);
             sleep 3000;
    Ich habs nicht mehr testen können. Müßte aber funzen.
    Das Modul ccrp5.c2 sollte das letzte vom cc2net.de sein!
    Viel Erfolg!
    Dirk
    Deggendorf
    @ Dirk
    Das Programm läuft! Vielen Dank, echt super !!
    Es ha zwar fast 14 Minuten gedauert, wahrscheinlich Aufgrund des Schlechten DCF-Signals, aber dann wurde Uhrzeit und Datum angezeigt!
    Danksagend Solo
    dcf an pic?
    hiho..
    dumme frage, fang grad an mit PIC's zu basteln und hab nach nem billigen dcf empfänger gesucht..(durch google bin ich hier her gekommen ^^)
    leider ist bei dem beschriebenen dcf modul keine anfängerfreundliche anleitung dabei und die beispielcodes bringen mir nich viel..
    drum wollt ich ma anfragen ob das ding schon mal wer an nen pic (16F873) gebastelt hat und wenn wie ^^
    besten dank schon mal
    lg der BastelWastel Bild
