Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "Quad 2 Input 7400" vs "Hex 7404 Inverter&quo
    Delmenhorst
    "Quad 2 Input 7400" vs "Hex 7404 Inverter"
    Was ist der Unterschied, wo könnte ich das evtl. nachlesen?
    Andreas
    Erlenbach
    im Datenblatt?
    Gibt es bei Re...lt oder bei Co..ad.
    Michael
    Delmenhorst
    Ich meine eher die Funktion, hab mit Logik eigendlich keine Probleme.
    Inwiefern unterscheidet sich der Anwendungsbereich?
    Hab hier auch die Schaltungsschemen:
    http://www.ralfzimmermann.de/ttl_ic/index.html
    Dass man mit den Nand Gattern zwei Signale logisch verknüpft und mit den Invertern immer nur jeweils ein Signal invertiert ist klar oder?
    Irgendwer von uns (ich?) steht auf dem Schlauch.
    Wenn du mit Logik kein Problem hast
    Quad 2 Inp NAND Gatter sind offenbar 4 mal NAND mit 2 Inputs
    Hex Inverter sind vermutlich sechs inverter, steht auch drauf ??????
    Anwendungsbereiche für NAND oder NOT ?
    Mit dem 7404 machst du aus dem NAND ein AND, zum Bleistift
    mfg robert
    Delmenhorst
    Also ich verstehe den 7400, aber den 7404 nicht.
    Warum hat der 7404 nur einen Eingang?
    Ist das n Verstärker?
    EDIT:
    Vieleicht steh ich grad aufm Schaluch, schon zu lange her Bild
    Nein, kein Verstärker, sondern ein Inverter.
    Er negiert das ankommende Signal.
    Aus 1 wird 0 und aus 0 wird 1.
    askazo
    Delmenhorst
    @askazo
    JA, das hat mir gefehlt, danke, danke, danke Bild   Bild
