Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Satellitenschüssel - Steuerung
    Naja das Problem liegt bei einigen Dingen:
    Wie z.b. wird dann der Beschleudnigunssensor und der Kompass so Programmiert das durch den Controller genaue Daten errechnen kann?
    Wie werden die Koordinaten eingegeben? Gibt es überhaupt Motoren die eine solche Genauigkeit besitzen, weil wenn der Controller sagt Stopp dann soll auch Stopp sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    RicoDerRichter
    Rheda
    1. mit einer programmiersprache.
    2. Gibt es Schrittmotoren mit einem getriebe?
    zu 1. Sehr präzise Bild
    Warum kann man nicht einfach Getriebemotoren nehmen?
    RicoDerRichter
    Rheda
    zu 1. Sehr präzise Freudig
    Haja, ich weiß es nicht wirklich. Also wie es programmiert wird kann ich dir soo nicht sagen, aber womit: Entweder mit basic, c oder assembler. Wobei ich nur c von diesen 3 sprachen kann.
    RicoDerRichter
    Mist. Ich vergesse immer, das du nur radio hören willst Bild  . Getriebemotoren müssten ausreichen. da kommte es auch nicht auf ein paar nanometer an.
    rico, du solltest vielleicht Zur Positionsbestimmung keinen Kompass oder Beschleunigungssensoren verwenden, sondern andere Encoder, z.B. Lichtschranken mit gelöchertem Rad oder Schrittmotoren mit Endschalter oder so.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Naja ich will kein Radio hören sondern Signale über Amateurfunksatelliten empfangen und senden Bild
    @ICH_: Das Prob bei einer Lichtschranke ist, dass wenn mal das System ausfällt die Anfangsposition nicht mehr stimmt, denn es müsste ja ein fester Ausgangspunkt dastehen!
    RicoDerRichter
    RicoDerRichter
    Weilburg
    Das kann man doch mit einem Nullpunkt-Sensor beheben. Wenn das System in Betrieb geht, oder wenn ein Positionssignal ungültig ist, werden die Motoren erst mal den Nullpunkt suchen.
    So machen das auch die Floppy-Laufwerke.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    1hdsquad
    kann man kein mehrgang poti mitdrehen und aus dem wiederstand die position errechnen?
    Weilburg
    Gehen wird es auch mit dem Poti. Wenn dir die Auflösung reicht.
    Das ist auch noch eine Möglichkeit:
    http://www.alleseineuro.de/index.php/cPath/8_231
    The Answer is FF!
