Thema: Ein paar Fragen zu Sensoren...
    Ich habe ma noch ein paar Fragen bezüglich der Sensorik von Controllern/Robotern:
    Welche Sensoren/Arten würdet ihr für die Messung von Temperatur und Spannung nehmen?
    Wenn möglich sollten diese über die Rs-232 Schnittstelle meines Mega32 laufen.
    Wie kann man den Rs-232 Switchen sodass ich an einen Port mehrere Sensoren haben kann?
    Im moment sind so ca. 15 Sensoren vorgesehen.
    Kann mir jemand vielleicht eine kleine Schaltung geben?
    Ich danke schonmal für die Zahlreichen Antworten Bild
    Mit freundlichen Grüßen
    RicoDerRichter
    Südpfalz
    wiedenkste dir das,
    Soll das Forum dir die Phantasie und Freude am Basteln
    und Tüfteln abnehmen?
    es gibt ne Suchfunktion!!! [-X
    @Vitis Hast sehr recht.
    @ricoderrichter: Also du must Busfähige Sensoren verwenden sprich Sernsoren für den I2C oder 1-Wire Bus.
    Aber wie gesagt erst mal suchen.
    The future is closer then you think!
