Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SFH205 Fotodiode Auswerten
    Bremen
    Hi!
    Leider gelingt es mir nicht die Fotodiode SFH205 auszuwerten.
    Ich möchte sie an einen A/D Wandlerport eines AVRs anschließen.
    Wie geht das?
    Hoffe jemand kann mir helfen(Forumsuche hat auch nichts geholfen)
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Eine Photodiode kann man nach Spanung oder Strom auswerten.
    Die Photspannung 0-0,5V an den Eingang ist das einfachste.
    Den Sperrstrom über einen Widerstand nach GND fließen lassen und den Spannugsabfall am Widerstand auswerten bringt mehr Auflösung.
    Dann gbt es noch die Lösung mit Transimpedanzverstärker Strom/Spannungswandler.
    ics.computerbase.de/lexikon/8262/1.jpg" rel="nofollow" target='_blank'>Bild hier
    bei Graz
    Könnte mir jemand mal ein CodeBeispiel für Bascom geben wie man einen solchen AD Wandler benutz.
    MfG Moritz
    Bremen
    Erstmal Danke!
    Also so?:
    Vcc-----SFH205----10K----GND
    ......................ADPort
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Also so?:
    So geht erst mal nichts kaputt, ob die Empfindlichkeit so richtig eingestellt ist, muss man sehen.
    So, ich habe das jetzt mal wie oben beschrieben angeschlossen jedoch passiert nichts(habe die Diode auch umgepolt)?
    Kann ich sie vielleicht anders noch anschließen(erstmal ohne OpAmp)?
    Rasmus
