Zitat Zitat von Anubisbot
so habe das Problem gelöst
Ich nehme ein PICaxe 18x und messe per Pulsin die Signale des RC
Empängers und gebe die per I2C an ein RAM und hole sie mir dort mit einem 2ten 18X per I2C ab und mixe sie mit den Sensordaten und dann wieder raus per I2C an ein ANX S20 Servocontroler der mir dann meine PWM signale wieder rausgiebt...
Blöde Frage, ist das nicht ein bißchen kompliziert? Das sind mind. 3 Bausteine nur um ein Servosignal zu manipulieren? Das müßte doch in einem einzigen PIC18 zu machen sein? Der läßt sich ja auch mit bis zu 48Mhz takten.
Ich hab hier einen PIC18F2550 und bin damit gerade am Rumspielen, wollte jetzt demnächst auch mal mit PWM Servosignalen anfangen zu experimentieren. Was ich allerdings gern machen würde ist das digitale Empfangssignal direkt auszuwerten (also nicht die 8 Ausgänge der einzelnen Servos sondern das Hauptsignal das alle Daten enthält, wie sie z.B. aus der Schülerbuchse des Senders kommt) - das müßte (zumindest elektrisch) etwas schlanker sein...
