Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Shunt aus Leiterbahn berechnen
    Ich hatte mit Shunts in verleitertechnik noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    CU, Robin
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Gut, dann werd ich die mir mal ansehen.
    Düsseldorf
    Bei 200Khz sind die Eigenschaften von solch Leistung................
    Is mir bestens bekannt.
    Ich Arbeite damit und ähnlichem den ganzen Tag.
    Ich bleib unter 20A....maximum sind 10A und das auch nur Peak to Peak. Aber ich habe noch keine kompensierte Stromwandler unter 10Euros gefunden.
    Schau mal beim großen C unter 415707 rein.
    Der ist für Primäre Messungen sehr gut und unter 10 Teuro.
    am liebsten würde ich aber die Vierleitershunts empfehlen.
    Kosten das gleiche oder weniger und sind in Bezug auf HF bzw. Induktivität absolut unkritisch.
    Ratber
    das ist mir grad durch den kopf geschossen:
    Den widerstand des shunts mit einer Gleichspannung messen den messstrom und die messspannung über tiefpässe auskoppeln und dann den gemessenen hf strom mit dem gemessenen widerstandswert korrigieren....
    ist aber auch nicht zielführen...
