Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Controller
    Rheda
    Nochmal: Der MAX232 ist kein Quarz, sondern ein Transceiver.
    Und es heißt hier nicht port, sondern Pin.
    Die ersten 2 Sachen sind schon mal richtig.
    Die Pins 13 und 14 bleiben unbeschaltet.
    Pin 16 -> +5V
    Pin 15 -> GND
    Dann musst Du noch ein paar Kondensatoren einbauen, so wie's im Datenblatt steht. Die Kondensatoren sind Elektrolytkondensatoren mit 0,1µF oder 1µF (welchen Wert Du nehmen musst, steht im Datenblatt)
    Kondensatoren kommen zwischen
    Pin 16 und GND
    Pin 2 und Pin 16
    Pin 1 und Pin 3
    Pin 4 und Pin 5
    GND und Pin 6
    wobei der +-Pol des Elkos immer an den zuerst genannten Pin kommt.
    Eine genaue Anschlussskizze steht aber auch im Datenblatt.
    Tja, dann brauchst Du noch einen Spannungsregler, die Programmierschnittstelle und am besten noch eine Sub-D9 Buchse zum Anschluss des RS232-Kabels.
    askazo
    Hier ist etwas unlogisch. Ein elko muss zwischen 16 und GND?? Ich dachte pin 16 wäre +5V ???
    Großbardorf
    Das ist nicht unlogisch. Das dient dazu, um Störungen aus der Spannungsversorgung zu filtern, die ansonsten evtl. Probleme bereiten könnten.
    Ich ahbe mir schon so ein "eagle" programm runtergeladen (testversion, oder so). Nach 6 min. habe ich es wider gelöscht.
    Das ist genau die falsche Herangehensweise. Bei Eagle braucht man eine gewisse Eingewöhnungszeit. Dabei helfen einem Tutorials aber gut weiter. Wenn man sich mal ein wenig durchgebissen hat, hat man irgendwann keine größeren Probleme mehr damit.
    Rheda
    Und woran soll ich das jetzt anschließen ?? An +5V oder GND?
    Großbardorf
    An beides natürlich.
    Rheda
    GND = ist doch Ground, also -. wenn ich + und minus zusammen verbinde passiert was?? ..... genau.
    Willst du mich -verarschen- (veräppeln Bild  ), oder habe ich was falsch verstanden?
    GND = Ground = dt.: Masse = Masseanschluss = Boden = Erde
    Aber in diesem Zusammenhang aber auch als Minus (-) einfacher erläutert.
    Gruß,
    Christian
    Rheda
    @Ulrich: soll das jetzt die antwort sein, oder hast du blos versucht es Pascal zu erklären?
    Weder noch.
    Ich wollte nur "tamp" erklären das GND in diesem Zusammenhang Minus (-) ist.
    Gruß,
    Christian
    Großbardorf
    Mir ist natürlich bekannt, dass es sich bei GND um Masse handelt.
    Mit der Argumentation dürftest du nicht mal nen Fön an die Steckdose anschließen.
    Weist du, wie ein Kondensator (zumindest vom Prinzip her) funktioniert?
    Bei einem Kondensator sind die beiden Anschlüsse nicht verbunden, weswegen es auch nicht zu einem dauerhaften Kurzschluss kommt. Das soll jetzt natürlich keine vollständige Erklärung sein, das würde zulange dauern.
    Man schließt den Kondensator ja genau dazu zwischen 5V und GND, um Spannungsschwankungen herauszufiltern.
    Hat er das nicht vorhin selbst gesagt?!
    Rheda
    Ich weiß wie ein Kondensator funktioniert.
    Zwar kapiere ich nicht was ein elko da zu suchen hat, aber ich werde es mal trotzdem machen.
    PS: ein elko "sammelt" doch den strom und gibt es auf einmal weiter (also wenn der wert erreicht wurde)?
