Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: RGB LED Steuern
  1. #21
    Klar, mit Schieberegistern würde man mit 4 I/Os für das ganze Spielchen hinkommen. Dann wird allerdings die Programmierung etwas aufwändiger.
    askazo
  2. #22
    Nordschwarzwald
    Wenn das ganze in Zeilen und Spalten aufgeteilt ist, braucht man nur eine entsprechend große Zahl an Multiplexern und sonst nix - vorausgesetzt, dass die Wiederholrate hoch genug ist.
    Alternative wäre ein Display-Controller und der übernimmt dann die Ansteuerung, während du ihm die Daten per I²C rüberschiebst. Problem ist dabei, dass du typischerweise keinen Text ausgeben willst (wenn ich das richtig verstanden habe) und daher die meisten kleinen Controller nicht sinnvoll einsetzen kannst.
    Was du bräuchtest, wäre eigentlich die Ansteuerung für ein Color-LCD-Display - da hast du genau das, was du brauchst: 3 Farben je Punkt (=1 LED), Zeilen und Spalten - allerdings ist das Interface von den Teilen mal vorsichtig gesagt "böse"... Bild
