Hallo Benjamin,
Du kannst einfach versuchen, die unteren Register-Adressen des Sensors anzusprechen (etwa 0x00-0x30 [bei besseren Sensoren oft höhere Obergrenze]), auszulesen und/oder zu veränderen. Leider sind die Adressen für die verschiedenen Register von Sensor zu Sensor verschieden. Lass für diese Experimente alle Sensor-Pins außer SDIO und SCK (bei den 8-Pin Sensoren oft SDIO=Pin3, SCK=Pin4) mit der urspünglichen Mausplatine verbunden, so dass der Sensor-Controller oder der Quarz oder der Resonator weiter für den Takt sorgen. Manchmal ist auf den Platinen ein Hinweis auf den Sensortyp aufgedruckt. Der Aufdruck stimmt aber nicht immer: ich habe eine Billigmaus geschlachtet, bei der "3101" auf der Platine steht. Man denkt also: aha, ein PAN3101 -- tatsächlich ist aber ein chinesischer Sensor eingebaut, der nicht 100% mit dem PAN3101 kompatibel ist...
Was gefällt Dir eigentlich nicht am ADNS2620 oder ADNS2610?
Viel Erfolg!
Fred
Zitieren
