Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Programme für C-Control II
    Deggendorf
    Kleine Verständnisfrage.
    Wenn ich mit Visual C++ programmiere habe ich immer mein Programm incl. Definitionen in der Prog.cpp stehen und die dazubenötigten "Funktionen" z.B. aus der msdn im Header.h.
    Die C-Control 2 will mit .c2p und .c2 gefüttert werden! Schreibt man in der Entwicklungsumgebung von Conrad C- oder Basic Programme? Lassen sich C++ Datein auf die C-Control 2 laden?
    Danke für Eure Antworten
    Gruß solo
    Burgwedel bei Hannover
    C++ lässt sich AFAIK nicht verwenden - zumindest nicht ohne Weiteres. Man müsste entsprechende Header und Libraries selbst erstellen und das Makefile so anpassen, dass eine HEX-Datei erstellt wird.
    Am Besten du verwendest den von Conrad beschriebenen C-Dialekt: "C2"
    C2 basiert auf sog. Modulen - nichts weiter als Sourcecode (.c2) und diese Module werden in Projekten zusammengefasst. (.c2p)
    Theorie ist, wenn dir jeder sagt, wie du deine Fehler behebst und trotzdem nichts geht.
    Praxis ist, wenn alles klappt, obwohl dir jeder sagen kann, dass es so nicht gehen kann.
