Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Optischer Näherungsschalter Sharp GP2S05
Baum-Darstellung
  1. #20
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Ja, damit stimmt wohl die Anschlußbelegung, jetzt ist noch der Phototransistor zu klären:
    Nimm anstelle des Piepsers lieber mal ein Ohmmeter - wie oben beschrieben. Der Phototransistor reagiert zwar auf die LED, aber der Strom ist dabei recht gering - hängt ab von der Entfernung, der Reflektion usw. Damit es für Deinen Piepser reicht, mußt Du den Phototransistor extrem stark aufsteuern und das geht nur mit der Glühbirne. Ein Ohmmeter dagegen ist sehr empfindlich und damit solltest Du den Effekt direkt beobachten können.
    Ersatzweise kannst Du ein Digitalvoltmeter nehmen um die Ausgangsspannung zwischen Kollektor und Emitter zu messen. Bei Lichteinfall (durch Reflektion) geht die Spannung etwas runter.
    Wenn Du unbedingt den Piepser ansteuern willst, dann versuche mal dieses:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken optobuzzer.jpg
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
