Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: AVR910+AVRProg -- Neue Software, Protokoll
    ich verwende zum Flashen meiner AVRs immer den AVR910 und das AVRPorg von ATMEL, wer diesen kleinen AVR910 aufgebaut hat hat ja ungefähr ne ahnung worums geht: Ich ärgere mich weil von Atmel da keine neue version kommt, so deshalb will ich mir jetzt mit VB ein eigenes AVRProg schreiben, nur ich komme mit dem Protokol der Firmware für den AT90S2313 im AVR910 nicht klar, hat davon jemand ne ahnung wie ich das machen soll. Wenns was gibt, dann wird das hier ein neues GUTES AVRProg, wo man auch neue Chips selber "einfügen" kann
    Hier der Link zum Programmer:
    http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...rogrammer.html
    Und hier zur Firmware ( asmkode , und am anfang das Protokol um das es geht ):
    http://<br /> http://www.klaus-leid...0_2313_v33.asm
    Wenn ich die abfolge des Protokoles weis, kann ich loslegen!!!
    Helft mir bitte!!!!
    @Tesla:
    Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Willst du einen besseren Client für das AN910 Protokoll schreiben ? Oder willst du Unterstützung von neuen AVRs implementieren ?
    Kurz was zum AVR910: Ob bestimmte devices unterstützt werden oder nicht, hängt nicht nur von deinem Client sondern auch von deinem Programmer ab. Die unterstützten devices sind also Teil der Programmer-Firmware. Schlechte voraussetzungen, um einen Client zu schreiben, in dem man nur Clientseitig devices hinzufügen kann.
    Sonstige Interessante Punkte zum Thema:
    Die AVR910 appnote (mit sourcecode): hast du wohl schon. Das genaue clientseitige Protokoll steht nur im sourcecode, nicht in der Appnote
    Die AVR109 appnote: Blockerweiterungen für AVR910, wichtig für USB Programmierer.
    Die AVR911 appnote (mit sourcecode): Open Source Programmer for AVRs
    ciao, Georg
    @ragnar:
    Wenn du dir den AVR910 Quellcode ansiehst ist der so geschrieben, das du damit jeden AVR ( 90er Serie ) über SPI programmen kannst, und der Chipspezifischecode vom Client erzeugt wird, uznd da hängts. In der asm stehen doch solche Note1..Note7 und da versteh ich nicht was der Mensch mir damit sagen will.
    welchen Code muss ich als erstes an den 910er senden, und was ist mi der Hex das High und das Low Byte, dieAddresse ist ja klar ( ersten paar stellen nach ndem : )
    @Tesla:
    Ich beziehe mich im folgenden auf den (Original)Sourcecode der AVR910:
    Da gibts die Befehle 't' und 'T': 'Return supported device codes' und 'Select device type'. Das heist IMHO, das der Programmer eine bestimmte Anzahl an Devices unterstützt, aus denen der Client dann eines auswählen kann. Bestimmte devices sind von Atmel vorgegeben (durch die Original Firmware bzw. durch AVRprog). Theoretisch können neue devices unterstützt werden, indem der Programmer für dieses device eine beliebige freie device-ID zurückgibt und dein Client diese dann als ATmegaxxxx interpretiert. Sehe ich das Richtig oder hast du andere Informationen ?
    Details weis ich leider auch nicht, ich habe bisher weder einen Programmer noch einen Client programmiert. Wenn du dich für das Client-seitige Protokoll interessierst, kann du dir denke ich auch noch den avrdude-sourcecode anschauen. Da sollte doch der genaue Protokollablauf aus dem Sourcecode ersichtlich sein.
    Georg
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Hallo Tesla,
    ich benutze den Programmer von K.Leidinger auch im Zusammenhang USB->Serial. Vorher habe ich versucht allein über USB->Serial und ISP zu proggen, aber das kann man vergessen. Erst durch den Block Mode der Firmware funktioniert es perfekt.
    kannst du doch. Alle Typen, die im AVR910 Assembler definiert sind erscheinen dann auch im AVRProg.
    der AVR910 kann ja komplett über Terminal bedient werden und der Autor erklärt mit Note 1...17 nur die Auswirkungen der einzelnen Befehle.
    Die Zuordnung siehst du in der Assemblertabelle ganz am Anfang. Um jetzt die Reihenfolge der einzelnen Befehlssequenzen herauszufinden, würde ich einen Programmiervorgang mit AVRProg über einem ComPort Monitor protokollieren lassen.
    ok ihr habt recht der Chip ist Firmwareabhänging, aber so einfach kann ich da keine neuen einfügen:
    This are the device Codes recognized by the AVRprog Software.
    Die Chips müssen AVRProg bekannt sein!!!!!!
    Dann wird das mit den CHipshinzufügen weggelassen!!!
    So aber wie muss das aussehen was ich an den AVR910 sende??
    welchen code muss ich als erstes senden??
    Beispeil:
    1. 'z'
    2. 'a'
    3. 'M'
    was für codes muss ich als erstes naushauen????
    @Tesla: du wirst nicht drumherumkommen, existierenden sourcecode zu lesen. Das Protokoll kennen vermutlich nur wenige Leute im Detail.
    BTW: Warum nimmst du nicht einen STK500v2 Programmer ? Bei dem ist die Unterstützung der devices IMHO nur vom Client abhängig.
    Schau z.B. mal unter:
    http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:usbisp
    Gibts auch als serielle version, wirklich einfach aufzubauen
    Georg
    will ja keinen neuen, mein alter funkt doch, ich will nur ohne AVRdude ( ist kake im Terminal zu progen ) meine M48, M88,M168 mit dem AVR910er progen
    Re: AVR910+AVRProg -- Neue Software, Protokoll
    Helft mir bitte!!!!
    Gibt doch schon V3.8, warum 3.3 ? !
    @Hobbylöt Wo bekomm ich die 3.8????
