Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: I²C und Kompass CMPS03 auslesen
    Hallo, hat jemand nen Beispiel in C für das auslesen des Kompass-Moduls ?
    Ich bin noch Umsteiger von Bascom auf C ...
    Danke
    Nimm eine normale I2C Routine die Adressen und befehle stehen sicher im Kompassmodul Datenblatt.
    The future is closer then you think!
    Gib mir mal deine Mail in meine Post, dann schicke ich dir einen Schwung Win-Avr-c-Programme. Die funktionieren Alle. Vom Compass über I2c-EEProm bis zur UART und LCD. Musst nur das Make-File selber erstellen und natürlich bei einigen die ASM.S-programme mit anbinden inder Make.
    Castle
    Hallo, ich hab mir nun aus verschiedenen Qullen etwas zusammen gebastelt und benutze die twimaster.c (eingebunden über Makefile)
    also so sieht nun meine Methode zum lesen des CMPS03 über I2C aus:
    int read_compass()
    	int data;
    	i2c_start(0xc0); 	// start the I2C bus
    	i2c_write(0xc1); 	// device address of the compass
    	i2c_write(1);		  // memory address first part
    	i2c_start(0xc0);	// restart
    	i2c_write(0xc1);	// device address, reading in this case
    	data=i2c_readAck();	// read 1 byte
    	i2c_stop();			// stopp
    	return data; 		// return the number of direction
    so weit so gut, doch ich bekomme immer den wert "193", ich weiß aber leider nicht warum !!!
    Kann mir jemand helfen ?
    Danke
    Großbardorf
    Nach dem zweiten Start, bei dem du die Addresse 0xc1 statt 0xc0 verwenden musst, da du lesen willst und nicht schreiben, musst du gleich lesen und nicht erst nochmal was schreiben. Generell kann es nicht funktionieren, dass man ohne restart zwischen Senden und Empfangen wechselt.
    Und der Wert, den du erhältst(193) entspricht genau den 0xc1, die du vor dem lesen sendest. Daher steht der Wert noch im Register TWDR, das du dann nach dem Senden wieder ausliest.
    so und hier noch mal die Methode aber jetzt funktioniert es :
    int read_compass()
    	int data;
    	i2c_stop();
    	i2c_start(0xc1);		// restart
    	data =  i2c_readAck();	// read 1 byte
    	data += i2c_readNak();	// read 1 byte
    Vielen Dank an Pascal !!!
    ich Suche noch nach einer routine für das cmps03modul.
    wie sieht deine programmsammlung aus für dieses ausgabe.
    castle
    Was sucht du denn genau ???
    eine routine (programm)von winavr-c um das compassmodul cmps03 auszulesen.
    Castle
    Hallo, um den Kompass auszulesen benutze ich folgenden Code:
    int read_compass()
       int data;
       i2c_stop();
    Der war ja schon weiter oben zu sehen, und damit das ganze noch funktioniert, musst du die TWI.h (avr/include) und die twi_cmps.h/.c einbinden. (googlen oder mal ne Mail an mich, hab den Link leider nicht mehr)... so und dann sollte es funktionieren ....
    Viel Erfolg!!!
