Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Farben einer Rainbow-LED mit einem Pic mischen
    hallo zusammen!
    sicherlich kennen die meisten von euch schon diese neuen Rainbow-LEDs. falls nicht: klick hier
    jetzt kann man ja jede der drei farben an einen pin des pics anschließen und ein und ausschalten. aber was mach ich jetzt wenn ich z.B. der farbe rot nur 2,5V und der farbe grün 4V geben will? kann man das direkt im pic irgendwie realisieren, dass nicht die vollen 5V ausgegeben werden und wenn ja wie?? oder wenn nein, wie könnte ich es dann mit einer externen schaltung verwirklichen?? gibt es da was, was zB einen byte-wert in einen spannungs-wert umwandelt??
    des weiteren würde ich gerne bis zu 10 dieser led's mit den gleichen spannungen versorgen, was aber natürlich den port meines pics total überlasten würde.
    zum einfachen ein und ausschalten der farben könnte man da natürlich einen transistor nehmen, aber der ist doch quasi nur ein elektrischer schalten der nur ein und aus kennt und nicht etwa mal einen 2,5V oder 4V Strom verstärkt (also mit mehr ampere versieht), oder??
    sorry, wenn ich mich jetzt vielleicht irgendwie nicht so ganz richtig ausgedrückt hab, aber ich hab von elektronik noch nicht so wirklich viel ahnung.
    ich hoffe ihr versteht, was ich meine und könnt mir trotzdem helfen.
    gruß Simon
    Winterthur
    Da gibts es grundsätzlich zwei (d.h. mehr fallen mir im Moment nicht ein) Möglichkeiten, um die Farben fein zu mischen:
    1) Du brauchst für jeden Farbkanal einen DA-Wandler (macht das Umgekehrte eines AD-Wandlers). Dem gibst Du ein byte, welches er dann am Ausgang als Spannung ausgibt. Dieses kannst Du dann, ev. nach Verstärkung, da der DAC nicht viel Strom liefern kann, der LED anbieten.
    2) Pulsweitenmodulation (PWM): Du machst für jeden Farbkanal ein PWM-Ausgang (geht auch mit Software). Wenn's etwas mehr von einer Farbe sein soll, erhöhst Du dort die Pulsweite. Die Mischung der Farben passiert dann im Auge.
    Hoffentlich war das jetzt verständlich genug... Bild
    Gruess
    Fritzli
    hey fritzli,
    danke für diese sehr schnelle antwort. war sehr verständlich Bild
    also würden dann so zusagen nach methode 2 die farben der led verschieden schnell blinken, was aber so schnell geht, dass es unser auge als abgeschwächtes dauerlicht empfindet, oder?
    aber da mir methode 1 sinnvoller erscheint, da ich dann nur einmal dem DAC ein byte schicken muss und nicht die ganze zeit in einer schleife das rechtecksignal erzeugen muss. nur jetzt wäre die frage, wie ich das dann noch verstärke.
    gruß Simon
    Winterthur
    Genau. Das ist im übrigen auch die billigste Variante.
    Beim DAC brauchst Du pro LED-Farbkanal einen DAC-Kanal.
    Am Ausgang einen OpAmp, als Spannungsfolger geschaltet, sollte reichen.
    Gruess
    Fritzli
    ok, aber wenn ich das dann doch mit PWM mache, wie krieg ich das dann hin, dass er diese blink-frequenz immer im hintergrund macht und neben her im normalen programm-code weiter arbeitet?
    also etwas spezieller: ich will mit dem pic eben diese led's steuern, jetzt soll aber, wenn ein an einem pin angeschlossener taster gedrückt wird etwas programmcode abgearbeitet werden. unter anderem über RS232 ein zeichen an meinen pc senden. aber jetzt soll ja nicht für kurze zeit die led ausgehen, was ja passieren würde wenn ich interrupts benutze. oder zumindest würde sie die farbe ändern, wenn ich zB rot dauernd an hab und grün blinken lass. dann würde das blinken kurz aussetzten und die farbe würde von orange kurz auf rot wechseln. und das wäre zwar auch ein netter effekt, aber in diesem fall nicht sonderlich erwünscht Bild
    Winterthur
    Was hast Du denn für einen Typ? Ein paar haben PWM-Hardware-Module. Sonst wird's, wie Du beschrieben hast, "etwas" kompliziert (so a la Assembler und Befehle/Code-Zeilen zählen).
    Ich würde mal nach einem mehrkanaligen DAC Ausschau halten. 8Bit sollten reichen. Wenn Du nur wenige Pins zur Verfügung hast, nimm einen mit SPI/I2C, sonst einen mit paralleler Schnittstelle (schneller)
    Gruess
    Fritzli
    Köln
    Oder einfach einen zweiten PIC, der vom ersten die RGB-Werte in Form von 3 Bytes bekommt und dann die Steuerung der LED übernimmt. Der 12F629 für € 1,45 bei Reichelt würde schon reichen. Drei Pins für die LED, dann bleiben noch 3 für eine einfache, selbstgemachte serielle Datenübertragung mit Clock-, Strobe- und Datenleitung.
    Gruss
    Skilltronic
    so wie das skilltronic meinte, hab ich mir das auch schon überlegt. das wär glaub das einfachste. einfach den einen die leds steuern lassen und mit dem anderen den rest. ok. dann werd ich das wohl so machen. vielen dank für eure tolle hilfe.
    da wir gerade beim thema sind, ich baue mir gerade eine art mood-light, streifen aus ultrahellen leds , immer rot grün blau nebeneinander, sollen angesteuert werden. Ich bin dabei mir als Controller extra einen importieren zu lassen, hab nen Pic mit 3 PWM Kanälen gefunden. Ist sicher nicht die billigste Lösung aber die Kompakteste und einfachste. Heute sollten die restlichen LEDs ankommen, dann kanns ans bauen der LED Streifen gehen. Es werden insgesamt ca 150LEDs auf 8 Streifen sein.
    auch nich schlecht. und was willste mit so nem streifen machen? so ne wandbeleuchtung, wie man sie manchmal im fernsehen sieht??
