Thema: Kann ich den Mega32 tauschen?
    ich habe das RN-Control Board gekaugt. Kann ich mir beispielsweise einfach bei Reichelt einen Mega32 kaufen und den in den Sockel stecken? Funktionioert das Board dann ? Oder ist von Robotikhartdware irgendetwas spezielles auf dem Mega32 installiert?
    Olaf
    Großbardorf
    Ich wüsste nicht, dass auf ATMega32 was Spezielles installiert ist. Du kannst also auch einen anderen ATMega32 draufstecken.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Natürlich geht das. Du kannst auch einen Mega16 daufstecken, geht ohne probleme. Jedoch mußt du bei L-Typen beachten, das diese nur bis 8MHz und nicht 16MHz laufen (Quarz evtl. umstecken). Jedoch verstehe ich nicht ganz den Sinn hinter der Frage. Warum willst du einen anderen Mega32 draufstecken?
    eifach nur, um zu wissen ob das geht, falls ich den Burschen durch falsche Beschaltung in die ewigen Jagdgründe schicke. Bei Reichelt zahlt man für den Chip 6,50 €.
    Biboxx
    Pforzheim
    Aslo, wenn du auf die 32K verzichten und auch mit 16k leben kannst, gibts beim Pollin den Mega16 für nichtmal 4Euros. Den kann man nämlich auch in der RN-Controlll verwenden.
