Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wieviel Spannung kann man an einen Pin anlegen?
    Murus
    Hallo zusammen,
    Mich nimmt wunder, wieviel Spannung man beim AVR (Mega Bild   an einen Pin gegen GND anlegen kann, ohne den Chip zu beschädigen. Ich möcht mit dem Komparator eine Spannung vergleichen. Benutze die interne Referenz (1.25V). Wieviel ist möglich? Gehen 15V? Ich find das irgendwie net im DB...
    Herzlichen Gruss
    Mario
    ganz sicher net da musstn spannungsteiler vorschalten!
    die meisten angaben zu den spezifikationen und maximalbelastbarkeiten der pins finden sich im kapitel "Electrical Characteristics"...
    s. 237:
    Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground :-0.5V to VCC+0.5V
    Weissensberg / Bodensee
    Im Datenblatt Seite 49 ist der Grund zu sehen warum die Pins nicht so ohne weiteres bei KURZZEITIGEN Überspannungen abrauchen. Die altbewährte Schutzdiodenschaltung. Die internen Dioden halten natürlich nicht übermäßige Spitzen ab und haben nur geringe Strombelastbarkeit.
    Wenn die Gefahr besteht das Spannungen über 5V oder negative Spannungen an den Pin gelangen macht eine extra Schutzschaltung Sinn.
    Bei Spannungsmessungen ists oft gut einen OPV vorzuschalten der dann auch gleich die Spannugsaufbereitung/teilung übernimmt - geht was schief raucht der billige OPV ab und nicht der Controller.
    Hmm - hat der Mega8 nicht 2,56V interne Referenz.
    Bergstraße
    stimmt, ich habe mal kurzfristig (einige Sekunden) 12V an einen ADC Eingang gelegt. Hat er tatsächlich überlebt.
    ciao ... bernd
    Murus
    Jo, bei mir kommt das Signal von nem OPV, an dem ne Photodiode hängt.
    Ich hab mir gedacht, dass vielleicht bei extremen Beleuchtungen die 5V überschritten werden könnten, ich hab die Verstärkung nun aber anders dimensioniert, so gehts.
    Referenz ist 2.56V, hab mich vertippt.
    Herzlichen Gruss und Danke
    Mario
    da misst du doch einfach nur die Betriebsspannugn für den OP soweit reduzieren, dass er am Ausgang den maximal erlaubten Wert ncith mehr überschreiten kann...
    sollte man mal an einen Pin zuviel Spannung anlegen, fliest über die interne Schutzdiode Strom nach Vcc
    Ist dieser Strom zu hoch, verursacht das Schäden (Schutzdiode defekt, Totalschaden).
    Deshalb:
    -Kein zu hohe Spannung anlegen oder
    -diese mit einer externen Diode nach Vcc (wichtig Schottky verwenden, nicht Silizium da sonst die interne Schutzdiode wieder zum Einsatz kommt) oder
    -zumindest den Strom der in den Pin fliest begrenzen durch einen Serienwiderstand. Ist nicht ganz koscher, verlangsamt das Signal, geht aber in Notfällen
    Bernhard
