Hi und vielen Dank für die Bilder/Videso/Antworten.
Ich überlge garde ob es sich lohnt einen kiefer aus 2 Geraden Platten zu baune und diese Platten mit Schämmen zu bekleben.
Wenn der Kiefer dan die Flasche umschließt würde sich der Schwamm der Kontur anpassen. Man könnte auch noch anti rutsch Pads auf den Schwamm kleben damit die Flasche besser hält.
Ich habe eine FLasche mal mit 2 Schwämmesn in der hang Gegriffen und das ging gut. Die Frage ist nur ob die maximal 2kg die mein Servo be dem Hebelarm kann auch reichen.
Besser als Schwämme wären sicherlich Platten uas extrem wichen Kunstoff (silikon vllt.?). Hat da jemand vllt. ne idee was man nehmen kann und wos man her bekommt?
@Zimble
Also dein Greifer sieht schon etwas komplexer aus als dass ich sagen würde man kann den mal ao eben aus Buamrkt Plaste bauen...also ist natürlich als kompliment gemeint!
Wenn man sowas cooles wirklich einfach bauen kann überleg mich ob ichs nicht mal machen soll, allein schon wegen der Optik!
Kannst du vllt. kurz beschrieben wie du es gemacht hast und vllt sagen wie die Größem Sind(Zb max. Öffnung und Hebelarmentfernung zu den Servos)
edit
PS @ Radbruch
wie hast du die Lagerung der Aluwinkel auf der untersiete der Servos Realisiert?
Ich gehe mal davon aus diese Gegelagerung extrem wichtig ist, oder?
edit ende
Zitieren
