Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Hinweis für Gehörlose beim Autofahren?
    Delmenhorst
    Hatte grad wieder nen Gedankenblitz
    Ist es möglich, mit einem Mikro die Schallfrequenzen (sind ja sehr intensiv) eines Martinhorns aus der Geräuschkulisse des Verkehrs herauszufiltern und diese via LED anzeigen zu lassen?
    Mein Gedanke stützt darauf, Gehörlose sogar Leute mit lauter Musik im Auto durch ein Aufleuchten einer Lampe in der Amatur eher auf Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr aufmerksam zu machen.
    Wie oft hats schon gekracht, weil die Sirenen nicht gehört wurden
    Andreas
    97944 Bobstadt
    Re: Hinweis für Gehörlose beim Autofahren?
    Andreas
    Ich gklaube das nur durch das Nichthöhren der Sirene kein Unfall verursacht wird es ist eher die Tatsache das die Rettungskräfte viel langsamer fahren müssen wenn die Autofahgrer nicht rechts ran fahren.
    Elektronikus
    Delmenhorst
    Also ist die Idee doff
    97944 Bobstadt
    Ich finds sie ganz im Gegenteil: sie ist nicht doof.
    mir kam auch mal eine "doofe" Idee.
    Da meine mutter mal vergessen hatte das Fernlichrt auszumachen als uns ein anderes Auto entgegenkam ist mir die Idee gekommen: Wenn das Fernlicht an ist wird ne schaltung "scharf". die schaltung ist ein Fototransistor der dann durchschaltet wenn licht auf ihn trifft und eine LED keuchtet im Cockpit auf "Fernlicht AUS"
    Ich kann dir bei der Realisierung deines Vorhabens gar nicht weiterhelfen da ich kein Plan hab wie man das macht.
    Vielleicht ein Mikro an nen µC anschließen und dann soll er je nach Frequenz schalten. wie gesagt hab kein Plan davon.
    Bei meienr Idee bin ich grad dabei sie zu bauen
    Elekrtonikus
    Delmenhorst
    Die Vielfalt ist immer das interessante
    Obs schon gibt, ist was anderes
    Wenn du dein Projekt fertig hast, würd mich interessieren, wie du es gelöst hast.
    Dank dir für deine Antworten...
    Andreas
    97944 Bobstadt
    Ok ich geb bescheid wenns fertig ist
    Elektronikus
    Delmenhorst
    Bin gespannt
    97944 Bobstadt
    Ich auch Ob ich die Elektronik unseres Auto kaputt mache oder nicht. Aber da is so woe so zurzeit was kaputt. die tempanzeige zeigt bei minusgraden fast 60 grad an und der rechte fensterheber geht auch nicht obwohl wir ihn schon 2 mal reaprieren ließen.
    kannst du mir bitte sagen mit welchem Prog du deine Anis und §D Bilder machst?
    Eklektronikus
    Delmenhorst
    Wegen deiner Temperaturanzeige im Auto, da wird wohl das Thermostat was weg haben
    Ich arbeite mit Photoshop zum erstellen und bearbeiten der Grafiken und Bilder, 3D-Objekte erstelle ich mit Cinema4D und Swift3D und die Animationen erstelle ich mit ImagesReady (von PS), Cinama4D, Swift3D oder FlashMX
    "sogar Leute mit lauter Musik im Auto durch ein Aufleuchten einer Lampe in der Amatur eher auf Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr aufmerksam zu machen."
    Gemäß STVO darf die Musik nur so laut sein, das andere normale Fahrgeräusche und andere Geräusche (Martinshorn usw) noch hörbar sind.
    Leute mit Gehörschaden, der eine bestimmte Grenze überschreitet, dürfen nur fahren, wenn sie akustische Verstärker einsetzen (Hörgerät). Es gibt besondere Ausnahmen, die beantragt werden können.
    Bei Nichteinhaltung ist mit Bußgeld zu rechnen und bei besonders schweren Fällen mit einer Gefängnisstrafe.
    Castle
