Thema: Robo Konstruieren aber welche Hardware benutzen?
    Hessen/ Wiesbaden
    Danke jungs erstmal für die Antworten!
    Ich habe mich eurem Rat hingegeben und mich in die Materie eingearbeitet!
    Somit entstanden jetzt einige neue Fragen die nicht Technisch sind sondern Erfahrungsbezogen und zwar:
    So weit ich verstanden habe läuft das System so, dass ich einen CONTROLER-BOARD brauche das sozusagen das Mainboard ist dan natürlich noch die CPU den CONTROLER z. B: Mega 8 - 128!
    An diesem Controler-Board kann ich dan noch extra platinen anschließen wie z.B: Motoren Steuer Platinen, um ein oder mehrere Motoren zu steuern!
    Die Sensoren werden auf dem Controler Board angeschloßen!
    Also korigiert mich wenn ich falsch liege!
    Dieses Board ist zwar wunderbar doch hat es den Nachteil das viele von euch schon Profis oder teil Profis sind und nur noch so schreiben und schildern das ein leihe garnichts versteht (am anfang jedenfalls) wie zum Beispiel das ihr immre RN-Control schreib und ich nie wusste das das ein Mainboard sein soll, oder "ich habe einen Mega 8 benutz" ich habe nie verstanden was das für dinge sind!
    Doch geht das nach 48 Stunden lesen und rechachieren doch ganz gut!
    Die Frage ist doch jetzt was hat sich bewehrt bei euch!
    - Welchen Controler soll ich nehemen: Mega 8 oder Mega .....?
    - Welches Controler Board : RN- Contoler 1.4 oder ......was?
    usw. natürlich werden viele sagen must du wissen was willst du Bauen?
    Ganz einfach ich habe keine Ahnung von dieser Materie und ich will jetzt einen Robot bauen den ich nicht vertig kaufe sonder alles selber herstelle wie auch das herstellen von Platinen (gibt ja auch Bausätze) !
    Der Robot soll mit Schrittmotoren fahren können und Umgebung wahnehmen mit einfachsten mitteln wie IR oder Ultraschall Sensoren und ich sollte alle scripts selber schreiben und die controlle haben können!
    Ohne quell codes von anderen zu stibitzen zu müssen!
    Also empfählt mir doch einige komponenten!
    Somit könnte ich villeicht vermeiden das ich Hardware kaufe die nichts taugt! Der Preis ist nicht wichtig nur die Quallität!
    Auch wenn mann oft den Kopf gegen die Mauern des ERFOLGS haut
    nicht vergessen irgendwann muss auch die Mauer nachgeben!
    FAZIT: STERBEN ABER NICHT AUFGEBEN!!!
    [-X
    Oft gefragt, look hier!
    1hdsquad
    ich würde ein altes mainboard vom pc nehmen, wenn der platz und akku reicht
    warum?
    1. leistung genug
    2. billig oder umsonst
    3. sauviele Servos etc. anschliessbar
    4. leicht zu programmieren
    5. usw
    Issum
    warum?
    1. leistung genug
    5. usw
    Kannst Du das etwas näher erklären?
    Wie schließ ich "sauviele" Servos an einen alten PC an?
    Und was verstehst Du unter "leicht zu programmieren"?
    Gruß Sebastian
    1hdsquad
    na ja wenn mal überlegt: ein mega xy oder so hat wenige mhz, ein alter pc kann ja 500 mhz haben
    sowas hat auch noch jeder rumfliegen (ich zumindest...), deshalb billig (oder vorhanden)
    skilltronic erklärt auf seiner seite (http://www.skilltronics.de/versuch/e...k_pc/4094.html), wie du beliegig viele Servos oder was auch immer an den comport schliessen kannst
    dort steht auch, wie du das programmierst
    alles klar?
    bin halt etwas schreibfaul Bild
