@Roberto: Ja, ich habs durchgelesen! Darauf habe ich ja angefangen ein paar test zu machen mit ein bein mit hebel. Die kraftausnutzung ist wie du sagst so am besten, leider ist es dan sehr kompliziert das ganze genau zu steuern bzw. die position des beines zu bestimmen (siehe mein zwieten post). Die sache mit der feder werde ich auf jeden fall noch anwenden... ist ne gute sache, danke für den tip!
@ProgDom: 1 servo mit 10 Ncm kraft, mit ein 1 cm langen hebel kann 1 Kg heben. Setze ich zwei von diesen Servos zusammen kann ich demzufolge 2 Kg heben (jeder servo hebt 1 Kg), also verdoppelt sich die kraft bzw. das drehmoment
Zitieren
